Puissance pompe cascade
bonjour
je suis en train de monter un bassin hors sol de 500 l avec une ancienne cuve à eau
je veux faire une cascade au dessus
cependant, je ne sais pas quelle pompe et surtout quelle puissance prendre
on parle de la hauteur de la cascade pour en déterminer la puissance, ainsi que la capacité du bassin
la hauteur doit - elle se prendre au niveau le plus haut de l'eau par rapport à la cascade ?
ou par rapport au sol ?
mon bassin fait environ 80 cm de haut
la distance entre la cascade et l'eau la plus haute est de 30 cm
merci de votre aide
merci de votre aide
- Kristof
Re: Puissance pompe cascade
La hauteur se mesure du point d’aspiration au point de rejet, altitude entre le point le plus bas et le point le plus haut.
donc j'ai 80 cm de haut pour un bassin large d'1 m sur 1 m de 500 l
la lame d'eau sera comprise entre 5 et 25 cm
quelle puissance prendre ?
bienvenue,
Non la mesure, c'est du miroir d'eau jusqu'au point le plus haut de la cascade (hauteur manométrique à remonter)
Les autres hauteurs c'est pour déterminer les pertes de charges dans les tuyaux, ici c'est assez court si tu pars sur un tuyau de 40mm tu seras bien (éviter les coudes à 90 par contre)
Ta chute d'eau c'est une cascade ou une lame d'eau que tu veux? tu veux du débit ou plutôt un truc qui coule tranquillou?
https://www.bassin-baignade.eu/fr/pompe ... rfish.html
Tu peux aussi mettre une pompe réglable pour ajuster le débit, je pense que 5m3h ça te fera déjà une grosse cascade, donc tu pourras baisser le débit et diminuer la conso électrique...
je veux une lame d'eau (inox de 25 cm) avec débit moyen afin de bien oxygéner le bassin
Bas alors Kristof... T’as fumé ton herbe japonaise
Juju18 a rectifié, quelle vigilance !
la pompe doit convenir il faut 2/4m3h pour ta lame donc la tu seras bien.
Tu prévois une filtration ou c'est juste décoratif? car ton eau va verdir?
sinon il faut prévoir un petit uv pour avoir de l'eau claire.
je vais prendre une pompe, un filtre uv et un kit de filtration
ce n'est pas que décoratif, c'est pour la filtration de mes petits poissons rouges
avez-vous des propositions de matos pour ce petit bassin ?
cette pompe là semble correspondre (réglable) :
https://www.amazon.fr/CQB-2000-ECOPompe ... op?ie=UTF8
qu'en pensez vous
qu'en pensez vous
