Vends Nourriture Saki Hikari Balance
Koi33
Je me suis trompé dans ma commande de nourriture Saki Hikari Balance et j'ai pris des granulés de taille M au lieu des L.
J'ai ouvert le paquet le paquet avant de voir mon erreur.... J'ai quand même essayé de nourrir mes koï avec mais je n'ai que 4 gros koï dans mon bassin et les granulés sont trop petits pour eux.
Je vends donc le sac de nourriture acheté à l'automne et ouvert début avril. La nourriture est parfaitement conservée et j'ai mis le sac sous vide.
Acheté 200€ les 15kg (13,30€ le kg), il reste 13,6kg de nourriture dans le sac, que je vends 120€ (8,83€ le kg).
Bonne journée
Koi33
Bonne journée
Koi33
Re: Vends Nourriture Saki Hikari Balance
Sinon, fais tremper tes granulés avant de les donner aux poissons, même les plus petits vont grignoter et devraient en venir à bout
Cela ne te coûte rien d'essayer.![[wink.gif] [wink.gif]](./images/smilies/wink.gif)
FNOZ
Je ne comprends pas, les granulés sont trop petits ![[rolleyes.gif] [rolleyes.gif]](./images/smilies/rolleyes.gif)
Koi33
Bonjour Christine,
Le soucis est que 90% du temps c'est le distributeur qui nourri mes koï et moi je n'habite plus dans maison familiale où se trouve le bassin. J'ai essayé ce matin et effectivement les granulés gonflent un peu, mais les koï ont toujours du mal à les trouver avant que ça parte dans le skimmer (où alors il faut donner en quantité microscopique).
Fnoz, les granulés sont trop petits et s'éparpillent partout à la surface dès que les Koï commencent à faire des remous en surface. Résultat, environ 50% de la nourriture part dans mon skimmer. J'ai tenté de diminuer le temps de nourrissage et fractionner la dose encore plus (programmation de 4 secondes de distribution), ça part toujours dans le skimmer.
FNOZ
Ok, je comprends mieux
Moi j'arrête le skimmer et ils mangent toutes les tailles comme ça.
C'est sur qu'à la main, on peut moduler la chose et arrêter le skimmer le temps de la distribution...
Au distributeur, c'est moins simple mais........
J'avais fait la même chose avec ma bouffe en achetant une promo: deux sacs de 15kg avec 25% de remise.....
Mais je n'ai pas vu que c'était un sac en 6mm et un en 3mm......
J'ai mélangé les deux et c'est passé sans soucis dans le distributeur....
Aries
Pour éviter que les granulés se dispersent, tu peux créer une nasse avec 4 coudes et 4 tubes en PVC. Tu la laisses flotter en l'attachant au bord. Depuis que j'ai installé ça, beaucoup moins de souci de granulés qui se baladent.
Ou un tuyau ça marche aussi
(bien que après le premier coup de queue pas mal de granulés sautent par dessus)
La vache!!!..Tu es souple toi!!!!!....Revers-76- a écrit : ↑26 avr. 2019, 13:29 Ou un tuyau ça marche aussi
Oui oui, pas la peine de râler...je sais je sais....
Désolé, mais je n'ai pas pu résister......Je sors......
Non pas souple du tout mais j’aime bien arrondir les angles
