FAG pour 6m3
				KOI-PARADISE
FAG pour 6m3
Bonjour à tous,
Je souhaite savoir si quelqu'un utilise le FAG COMPACT SIEVE et si il a de bons retours.
Je me suis dis que ce FAG à 200 euros environ ne serait pas un luxe pour soulager mon compartiment à brosses.
Choses qui me turlupinent : le debit de ma pompe de 20000L /h n'est il pas trop puissant ? La fréquence de nettoyage de la grille ?
				Ninia
Re: FAG pour 6m3
Étude ici
FAG
Très bon FAG Classic Pas la peine de se casser les pieds a tenter d'en construire un
Seul soucis, hélas jamais corriger par le fabricant, l'absence d'un backwash au niveau du bas de la grille permettant de dégager les MES en cas de bouchon Donc ou tu perce ou tu ramasse les MES régulièrement
Ce qui risque de t'arriver au vus de ta surpopulation
						FAG
				KOI-PARADISE
Re: FAG pour 6m3
Très bien, merci !
Et pensez vous que le débit de ma pompe ne va pas faire déborder le FAG? Il peut encaisser jusqu'à combien ? La grille est à changer de temps en temps ?
				Ninia
Re: FAG pour 6m3
Il est donné par le fabricant pour 15 m3/h Deux sorties de 75mm
Lavage de la grille selon votre bassin Un coup de karcher de temps en temps pour nettoyer finement la grille Je l'ai depuis 6, 7 ans
				KOI-PARADISE
Re: FAG pour 6m3
Merci pour ces précisions, et vous me confirmer que l'entrée est en 40 mm max?
				Ninia
Re: FAG pour 6m3
Oui
				KOI-PARADISE
Re: FAG pour 6m3
Très bien, il ne reste qu'à trouver une solution pour le mettre en hauteur car je ne souhaite pas qu'il repose directement sur le récupérateur d'eau
				KOI-PARADISE
Re: FAG pour 6m3
Bonjour à nouveau,
À votre avis puis je mettre un réducteur à la sortie de ce FAG qui est de 75 mm pour une entrée sur le passe paroi de mon filtre qui est en 40 mm?
Re: FAG pour 6m3
Attention après le FAG tu seras en gravitaire... dans un diamètre 40 tu passeras moins de 2m3/h. Débordement assuré du FAG.
Deux sorties de 75 c’est déjà optimiste pour passer 15m3/h...
Donc non pas de réduction... il va valoir modifier l’entrée du filtre pour mettre 2x75 mini.
				KOI-PARADISE
Re: FAG pour 6m3
Ah? Si c'est le cas alors je ne sais pas comment je vais faire pour relier le FAG au reste de la filtration...
