Le bac de quarantaine de Revers-76-
Re: Le bac de quarantaine de Revers-76-
En cas de traitement et tu masques aussi les problèmes alors que la quarantaine doit les révéler.
Pour moi il faut largement sur évaluer la bio car tu as des periodes dans rien et des pics de pollution. Je rajouterai de la céramique apres les tj, soit immergé soit en fad. Et je partirai sur une filtration mécanique moins grosses comme pour un aquarium type perlon ou chaussette que tu changes/nettoies souvent comme ça la crasse reste pas...
Enfin c'est comme ça que je vais faire chez moi, en gros comme un aquarium.
FNOZ
Message par FNOZ »
Comme le dis Juju18:
juju18 a écrit : 28 avr. 2019, 09:00 En cas de traitement et tu masques aussi les problèmes alors que la quarantaine doit les révéler.
Je ne suis pas spécialement contre le sel mais pour moi c'est une solution d’extrême urgence.
Pour les filtrations, on parle souvent des médias qui ont une plus grande colonisation mais on ne parle pas des médias qui se colonisent plus rapidement.
Lors que j'ai mis en route de mon bac, (un petit filtre maison avec brosses+pierres poreuses)+ (un élément de filtration du commerce avec brosses+tapis japonais).
J'ai rempli le bac avec:
- Eau de bassin
J'ai rempli le filtre maison avec:
- Pierres poreuses qui se trouvais dans mon filtre de mon bassin qui sert pour le skimmer.(donc déjà colonisé plus ou moins au vue des T°)
Les tapis japonais du filtre du commerce n'avait pas servi depuis plusieurs années.
J'ai fait tourné une semaine à vide, en mettant un peu de nourriture (sans grande conviction).
Je pense et je me trompe peut être que c'est la pierre poreuse qui a aidé à coloniser mes tapis japonais plus rapidement.
Sachant que les tapis japonais fonctionne bien mais sont plus long à coloniser.
A l'heure actuelle, je suis sure que je pourrais arrêter le filtre maison avec les pierres qui pour moi ne sert plus à rien mais comme je l'ai expliqué dans mon post, il pourrait servir en cas de traitement
Cela fais plusieurs fois que je démarre cette quarantaine de cette façon et ça marche à tous les coups.
Donc le question que je me pose :" est ce du au média introduit au démarrage"
C’est bien possible toutes les pistes sont à étudier.
Là je suis qu’en TJ et ils ont passés que peu de temps dans la filtration du bassin (2 ou 3 semaine) avec des T° sous les 10° donc effectivement pas encore colonisés.
J’ai aussi commandé d’autre bactéries de démarrage.
Microbe-lift super start...
Je ne peut pas tous modifier la filtration pour le moment au risque de tout chambouler mais je vais réfléchir à ça (il faut pas oublier que c’est isolé pour garder la t°et pour le moment il fait 13° dehors...)
Kristof
Message par Kristof »
L'équilibre de ton bac c'est une chose, mais tes kois tu peux les mettre dans ton bassin maintenant, non ?
Je suis ton post car je suis exactement dans la même configuration que toi... [shocked.gif]
Oui Kristof je pourrais éventuellement. mais...
Avec la super météo l’eau du bassin est de nouveau vers 12° et j’ai un peu de nitrites aussi...
Si j’observais des signes inquiétants, je ferais une acclimatation et zou au bassin.
J’aimerais bien arriver à faire tourner ce filtre... je devrais être au point pour les prochaines fois.
Et j’ai pas encore fait les frottis car je veux pas les stresser plus pour le moment.
Et moi non plus... Chaque chose en son temps.
Les belles en fin d’après-midi :
youtu.be/pPAufxZrukE
Juju j’ai remis le thermomètre au fond sinon il me donne une t° faussée avec les bulles du filtre.
Kristof, je suivrai avec attention ta quarantaine.
Avec ton expérience en aquariophilie tu devrais mieux gérer [asiatique.gif]
Kristof
[huh.gif] pas sur...
En plus je vais me servir de ton expérience...
spanky
Message par spanky »
Bonsoir Revers.
Alors comment va ton bac et tes koïs aujourd'hui?
Fini = 15m3 + FAT + FAD !
Toujours en forme, tonton Nef est passé les voir ça leur a fait plaisir !
[number-one-45.gif]
Et à moi aussi [wink.gif]
nef
Message par nef »
Revers-76- a écrit : 30 avr. 2019, 22:46 tonton Nef
[cheesy.gif] [cheesy.gif] [cheesy.gif]
666 [sad.gif]
spanky a écrit : 07 mai 2019, 23:36 Revers, comment va ton bac de quarantaine et tes pépettes?
Toujours trop de nitrite...
Dimanche 5 j’ai réduit drastiquement le débit de la pompe et ajouté du microb-lift super start (j’espère que se sera plus efficace que Bactogen et Optinit)
J’ai mis une dose aussi de anarex bio. (Si c’est aussi efficace que ça pue c’est drôlement efficace alors)
J’ai ajouté aussi un pied de menthe d’eau du bassin après l’avoir bien rincé.
Les racines pourrait aider activement à la mise en place du cycle.
Les mémères se portent bien.
Comme je creuse elle ont eu le droit à quelques vers de terre.
(Je sais c’est pas bien quand la bio tourne pas correctement mais c’était pour tester leur appétit)
Les deux ont boulottés vite fait cette friandise.
Comme on dit « quand l’appétit va tout va »
En tout cas c’est vraiment long à mettre en route ce bac.
Retourner vers « Bac de quarantaine »
