les derniers ne doivent pas être arrosésardec60 a écrit :J'ai relié mes sorties de backwash à un tube de 40 qui longe la haie d'arbustes à fleurs qui cloture mon terrain. Au pied de chaque arbuste j'ai mis un T.
quelle longueur la haie
pepelemoko a écrit :Je ne pense pas picassot ,si c'était le cas les fermiers pourraient très bien laisser couler leur lisier dans le tout a l'égout.
les évacuation de eaux usé ne sont prévu que pour la maison .
Effectivement Phil, la haie faisant une vingtaine de mètres de long, ce serait le cas si toute les ouvertures étaient à l'horizontale. Afin de remédier à ça je n'ai pas collé les T et les ai graissés. De plus, j'ai mis des morceaux de tubes de 20cm à chaque sortie. Ce qui me permet de les positionner horizontale ou plus ou moins verticalement. Ceci me permet donc de réguler les débit de chaque sortie et même de les stopper si je les mets en position horizontale. Une autre solution aurait été de mettre des bouchons à vis à chaque sortie, ce qui aurait permis de sélectionner les arbustes à arroser suivant leurs besoins.phikoi a écrit :
Comme ton terrain est plat, il te faut positionner ton FAT légèrement en hauteur, la gravité terrestre fera que l'eau partira dans les tuyaux et arrivera à l'endroit que tu auras choisi. C'est également le cas pour les backwashes de tes cuves de filtration dont la surface est à plus d'un mètre. Bien entendu, ceci est valable pour les installations qui sont en mode pompé. Lorsque tu passera en mode gravitaire, tu pourrais créer un réservoir de récupération enterré, avec au centre une petite excavation centrale un peu plus profonde dans laquelle tu placera une pompe vide cave à déclanchement automatique qui te permettra d'arroser régulièrement les végétaux que tu aura choisi de privilégier. Ce qui empêchera que les eaux à l'odeur nauséabonde m'y stagnent.christine27 a écrit :Hélàs pour nous, pas de terrain en pente, il faut que je trouve une solution...
Patrick a tort.christine27 a écrit :J'avais proposer d'arroser le potager avec... je me suis fait jeter, allez savoir pourquoi ?
