gaine quartz
gaine quartz
Pour mon bassin j'ai un kit de filtration agriline Biona 10000.
Je viens de le démonter pour mettre une lampe neuve et le remettre en route mais en faisant cela je me suis aperçu que j'avais de l'eau dans ma gaine quartz pas normal en fait elle est fissurée.
Je voulais en racheter un mais je n'arrive pas a en trouver sur internet mais peut être que parmi vous quelqu'un connait un endroit où je ne suis pas allée et qui pourrait me conseiller.
Merci pour votre aide.
sylvie
sylvie
Re: gaine quartz
C'est vraiment TRES spécifique !
Re: gaine quartz
Visiblement, la gaine seule (prix 25€) est en rupture de stock.
Seul le bloc complet a l'air disponible à 54,90€, cela fait une lampe de secours, non ?
https://www.manomano.fr/autre-accessoir ... _id=683743
Re: gaine quartz
Merci pour votre aide Christine mais non cela ne va pas. Je ne sais pas comment je vais faire.
Re: gaine quartz
Je pense qu'il faut contacter par mail la société Agriline
Re: gaine quartz
J ai acheté ce biona chez BO..NIC un jour de solde, a 70%, pour faire un test pour des bassins de 1m, bac de quarantaine..
A ce prix je croyais pouvoir garder la cuve… même pas
J ai fait un post résultat du test, d’un commun accord avec l’assos on l’a supprimé. Faut dire que j'étais assesz vachard. Depuis je suis plus modéré
Je ne me souviens plus des détails, mais entre les caractéristiques affichées et la puissance de la pompe… il y avait un soucis, agravé par le fait que la pompe n’atteignait pas les débits annoncés… et les masses filtrantes...
J’avais fait un paragraphe sur la boîte, petite familiale, importateur de produits …. Devinez d'où…
Voila une rapide recherche sur le net montre des sites qui affichent leurs UV actiline ou activox
Mais je suppose que si tu demande ici c'est qu’ils n’ont pas en stock
J'allais te dire de t’adresser à agriline, avec un minimum de sérieux ils doivent bien avoir un stock, mais après un coup d’œil à priori ils ont déposé le bilan en 2017
si tu ne trouve pas une queue de stock chez un de ces distributeurs, rachete une uv complète. Le raccordement sur la cuve est en 1"1/2
Ou songe à acheter une vrai filtration, je ne connais pas ton bassin. Mais du matériel de bassin s’achete chez un professionnel qui assure le sav pas en jardinerie
Voir la liste de ceux ci dans PARTENAIRES
Re: gaine quartz
Regarde sur le site nikoi,beaucoup d'uv et de pièces détachées.
Re: gaine quartz
Merci a tous pour avoir essayé de m'aider. J'ai téléphoné directement a un numéro de téléphone que j'avais d'agriline et effectivement cette entreprise n'existe plus ( j'avais acheté se matériel chez Baobab ) et se magasin m'a confirmé qu'il n'y avais plus de stock pour se produit. Un peut dégouté je viens d'acheter une nouvelle pompe la mienne avait grillé en fin d'année.
Plus qu'a racheter un appareil et se n'est pas vraiment le bon moment donc cela va attendre et j'ai vu que je pouvais faire cet achat sans pompe.
Je vais surement commander sur internet Amazon pour ne pas le citer.
Donnez moi des idées, seulement ceux qui connaissent se matériel. Merci
Mon bassin 6000 L avec des poissons un peut trop d'ailleurs il faut que j'en enlève et plantes nenuphars, iris.
Merci et belle journée.
Re: gaine quartz
Tu recommences la même bêtise avec Amazon...
Il y a des pros sérieux et spécialisés. C’est sur ils ne vendent pas de matériel suspect sans SAV et sans pièces détachées et donc pas de filtre complet à 50 euros...
