Bonjour'Revers!
Ah je partais plus pour un bulleur craignant que le jet d eau ne soit trop haut ou large ( sur une terrasse). Quelle est la hauteur mini de la fontaine? Ça suffit pour oxygéner l eau si ce n'est est qu en surface?
J ai pas il y a un UV dans la fontaine?
Je dois vraiment pas être futée mais je comprend pas trop si dans les 2 cas je mets la pompe dehors ou sous l eau et s il faut acheter séparément du tuyau ( très Mini sur le naïades ) et un diffuseur a mettre sous l eau ou si tout est inclus dans la boîte avec le compresseur...
Merci en tout cas de votre aide!!
Aération petit bassin hors sol
Audrey92
Audrey92
Re: Aération petit bassin hors sol
Christine, tu me conseille donc plutôt la pompe oase et non le compresseur heila ? C est suffisant d avoir un jet en surface au lieu de bulles qui remontent de bas en haut? Avec un diamètre de 50 cm j ai un peu peur du côté fontaine
ça monte haut?
Je mets la pompe sous l eau ou dehors?
La pompe va dans l'eau.
Si tu crains le jet parapluie, mettre la canne , cela n'asperge pas.
Ça fait une cinquantaine de litres soit un petit aquarium. Perso a emmener l'électricité a cette cuve j'opterai plutôt pour un petit filtre d"aquarium 30_40 euros. Tu auras filtration et brassage pour le même prix
