Bâche EPDM trop tendue ? / intervention Firestone page 20
Re: Bâche trop tendue
Le fond du bassin est à 2m30 environ.
OUI tout a été vidé. Le plus difficile a été d'ôter les plantes dont les pots pesaient des tonnes et il y en avait beaucoup !.
bonsoir Christine et bien tu fais pas à moitié le boulot
tu vas pouvoir repartir sur un choix de tes poipois avec un gros tri
Ils sont ou les pois-pois ? ![undecided undecided.gif]](./images/smilies/undecided.gif)
Dans la piscine au fond à droite je suppose.
Les poissons sont répartis dans 2 piscines. Dans la petite que l'on voit au fond, il y a ceux à donner, dans une plus grande ceux que l'on garde... Mais là, c'est une autre histoire que je vous raconterai.
Pour le moment entre la canicule et les gosses je n'avance pas.
Bon courage christine
j'espère qu'avec tous ça ton bassin va repartir du bon pied
fred03
en voyant ce qui t'arrive , christine ... j'espère ne jamais avoir ce soucis ...
car en plus , mes pentes sont plus abrupt que les tiennes
bonjour la galère ...
au moins , sa permet de faire du trie ... bon courage ...
Pour les gosses et la canicule, mets une 3 ème piscine...
le problème avec la piscine c'est que les Smartphones ne supportent pas l'eau
