refonte bassin 13m3 en 20/25m3
Re: refonte bassin 13m3 en 20/25m3
titi2 a écrit : 23 avr. 2018, 19:11 oky ca marche 😁 juste le skimmer est ce vraiment utile ?
Non non, pas utile..............INDISPENSABLE !!!!!.....
Bon, si t'en as pas, t'en as pas!!! C'est dommage......
Mais quand on conçoit un bassin, ba on en met un !!!!!
..Et pis c'est tout!!!.... [cheesy.gif] [cheesy.gif]
titi2
Message par titi2 »
pour 2 chose la premier je creuse avec des paroies à 45° donc tous reste en terre 😉 si je met la filtration juste derriere la pousser risque d etre forte donc il faudra que je recul d au moins 1m ou 2m .
la deuxieme le fitre sera sous la terrasse donc pour l estetisme
apres rien n est arreter 😁😁😁
titi2
Message par titi2 »
ok pour le skimmer en quelle diametre le tuyaux du skim 😲😲?
roscoe51
Message par roscoe51 »
idéalement , pour 20/25m3 ; en 110 .
Membre Fckc
Message par D&G »
Et n'oublie surtout pas; chaque bondes, chaque skimmer connectés avec sont propre tuyau sur le filtre !
titi2
Message par titi2 »
ok merci [number-one-45.gif]
donc il me faut 3 ligne en 110 qui arrive dans le filtre elle arrive direct ou faut mettre des vannes pour regler le debit ?
je penche sur un gravitaire en agglo (3m*1m*1.3m de prof )et etancheité en bache :D
lolodu62
Message par lolodu62 »
Bonsoir
Si tu remontes tes tuyaux de 110 a la verticale,tu vas y placer des tés en forme de y pour pouvoir créer des chasses pour vidanger chaque tuyaux de 110,avec une cuve de décantation pour soulager ta filtration,il est fort recommandé de placer des vannes 110 vdl au dessus de chaque te,pour pouvoir réguler chaque bonde et skimer.
titi2
Message par titi2 »
desolée j ai pas compris l histoire avec les té
lolodu62
Regarde
Tu vas arriver par le bas de ton bassin avec tes tuyaux 110, 2coudes a 45degres tu remontes jusqu'à l'entrée du te en forme de y.
Ensuite au dessus du te y tu vas placer un bout de pvc en 110 plus haut que le miroir du bassin,cela te servira a passer un hérisson pour nettoyer.....ok et pis c tout.
Et la dernière chose la sortie du te y sera branchée a l'entrée de ta cuve de decant.....ok et entre les deux ,tu places une vanne vdl 110.
Tu fais exactement la même chose pour tes 2 bondes et ton skimer,sinon yves va attraper des boutons.....mdr
lolodu62
Bien sur tu bosses avec mini pvc 110 cr8. Ou pvc pression,surtout sous le bassin.
