Tu pense que si je met la sortie sur le côté ça iras ou c'est mieux en dessous ?
Réalisation Filtre A Grille
Re: Réalisation filtre à grille
Adjugé du 90mm alors
sur le côté ou dessous c'est du pareil au même...il te reste combien de hauteur entre le bas de ta grille et le fond de ton filtre ?
Rien la grille pose au fond
bah alors...t as pas le choix !!!
si tu places ton évacuation sur le côté elle va être au dessus du fond de ta grille ! donc tous les déchets vont repartir au bassin !!
Bon bas pas le choix alors par le dessous . Faudra que je place des calles
regardes la photo :
https://koiconnect.com/filtre-a-grille/ ... pompe.html
en dessous de la grille c est la sortie, au dessus c est le trop plein...
La sortie peut être sur le côté et décalée.
bein non...si ton tuyau est plein, le bas de la grille trempe sous 10 cm d'eau...et comme c'est pas étanche...une partie des m...passe.Revers-76- a écrit : ↑14 juin 2021, 20:22 E78B440A-A8FA-49FC-A281-46850FC501EA.jpeg
c'est toujours le même principe, on met les déchets au sec le plus rapidement possible : si ils trempent, la pollution continue
Bon c'est pas grave je ferai une sortie par le dessous
Oui c’est vrai, pour moi le niveau d’eau ne montait pas
Comme quoi faut passer du temps à réfléchir sur un projet, l’improvisation peut être source d’erreur.
