Bâche EPDM trop tendue ? / intervention Firestone page 20
Re: Bâche EPDM trop tendue / intervention Firestone page 20
On trouve chez nos partenaires les produits utilisés par Firestone
https://koiconnect.com/12-etancheite-de-bassin
Eponge de rechange
Bande adhésive : "Quickseam Splice Tape"
ET
https://www.bassin-baignade.eu/fr/fires ... stone.html
Airald77
Message par Airald77 »
Mais sinon, ils ont une explication chez firestone ?
Oui, la bâche se rétracte avec le temps mais la bâche ayant été très tendue à la création du bassin, ceci explique cela.
christine a écrit : 25 juil. 2017, 13:15 Voici un petit résumé rédigé par le responsable FIRESTONE, suite à notre discussion téléphonique.
Toutes les membranes sont soumises à des variations dimensionnelles au cours de leur vie. Dans le cadre de l’EPDM, ces variations sont liées à 3 facteurs principaux :
· Expansion/rétraction dues aux variations de température. Les membranes EPDM ont un faible coefficient de dilatation thermique (215 mm sur 100 m pour une variation de température de 50°C) mais il faut en tenir compte lors de l’installation. C’est la température de la membrane qu’il faut considérer. Même si la température extérieure est de 20°C, exposée au soleil, la membrane peut monteur jusqu’à 60°C voir plus. Lors de l’installation par temps chaud et ensoleillé il sera donc nécessaire de prévoir un excédent de membrane pour éviter sa mise en tension par temps froids.
· Tensions lors du conditionnement. En fin de production, les membranes EPDM sont pliées et enroulées autour d’un mandrin. Ceci provoque un étirement de la membrane. Compte tenu de l’élasticité et de la flexibilité de la membrane, ces tensions ne vont pas endommager la membrane. Par contre, il sera nécessaire de lui laisser un temps de relaxation après déroulage et dépliage afin qu’elle puisse récupérer sa dimension initiale avant sa mise en œuvre (important avant la réalisation des détails et des connexions). Ce temps de relaxation varie en fonction de la température extérieure. Il faut compter entre 30 et 45 minutes. Plus il fait froid plus il faut attendre.
· Rétraction due au réarrangement moléculaire. L’EPDM est un produit vulcanisé. Les différentes chaines polymériques sont reliées les unes aux autres par des ponts disulfure. C’est cette vulcanisation qui donne l’élasticité à la membrane, elle obtient une mémoire. Ce phénomène prend place essentiellement lors de la production en usine lorsque la membrane est placée dans un autoclave (forte pression et température). Toutefois, ce phénomène continue lentement dans la nature à température ambiante. La continuation de la vulcanisation va légèrement réduire la mobilité moléculaire et provoquer une légère rétraction de la membrane. Sur la durée de vie de la membrane, on estime que cette rétraction sera de maximum 2%. Il est important de noter que, contrairement à certaines membranes, cette rétraction n’est pas liée à la perte de composants. La composition de la membrane reste constante dans le temps. Ce phénomène peut être anticipé lors de la mise en œuvre de la membrane en laissant quelques vagues uniformément réparties dans le bassin. La membrane ne doit pas être installée tendue à moins qu’elle ne soit collée sur un support rigide avec une colle adaptée ou ancrée mécaniquement. Si le bassin dispose de nombreux paliers, on peut placer du poids dans les changements d’angle pour éviter l’effet trampoline.
Dans le cas de votre bassin, lorsqu’on observe attentivement les photos d’installation, on peut voir que la membrane n’est pas en contact avec le support dans le changement d’angle du premier palier. De plus, la membrane est dilatée car exposée au soleil. Lors du remplissage, la membrane s’est étirée sous le poids de l’eau et est rentrée en contact avec le support. Lors de la vidange, la membrane étant élastique, elle a retrouvé sa forme initiale. Ceci combiné aux autres facteurs a donné le résultat que vous avez observé.
Bernat Amat
Airald77
Ok, avec ces données, c'est plus clair.
Prévoir du rabio quand on pose de l'EDPM. ☺
Il semblerait que si l'on a jamais à le vider, pas de problème.
Preuve en est les 2 premiers jours qui ont suivit la vidange, le rétrécissement n'était pas flagrant, mais au fil des jours, c'est devenu très inquiétant.
Heureusement que je n'ai pas attendu davantage pour remplir sur environ la moitié afin d'y remettre les kois, car si j'avais tardé, je suis persuadée que cela aurait "tiré" à l'endroit des bondes de fond, aurait fait un accro qui aurait "filé" et fendu la bâche en 2...
et si tu avais remblayé ?
Non non, pas de remblaie ! :naughty:
_________________________________________________________________
Voilà un autre cas, et là, pas question de glissement de terrain, remblaie ou tout ce qui a pu être évoqué !!!! [sad.gif]
viewtopic.php?f=16&t=4686
