J'le mets où le trop plein ?
Oly
Message par Oly »
Dans l'effervescence, lors du coffrage de l'arase du bassin, j'ai complètement zappé le trop plein... undecided.gif]
Cela n'était pas prévu, mais je fais un collecteur en bloc à bancher dans le local technique.
Je ne sais pas encore si la goulotte du FAT fera office de trop plein.
Dans le doute, je préfère mettre un trop plein.
Alors, the question ?
Je mets le trop plein dans le collecteur ou dans la cuve bio ?
Un tuyau placé comme cela, soit dans le collecteur soit dans la bio :
Je pense qu'il faudra régler la hauteur du captage pompe en marche. Mais alors, si je coupe les pompes pour une raison ou une autre, ou si je diminue le débit de la filtration l'hiver, la hauteur va remonter dans le collecteur ou dans la bio et je vais perdre de l'eau par le trop plein, ou alors, si tout se passe bien, le niveau sera toujours égal au miroir du bassin, quelque soit le débit.. [huh.gif]
Quelqu'un aurait la réponse à mes questions de débutant ? [asiatique.gif]
Re: J'le mets où le trop plein ?
Moi je vais le mettre dans le collecteur,
Le même principe que ton schéma.
Je sais pas si c'est le mieux...
Le niveau le plus constant c'est le bassin mais moins esthétique.
Ba le trop plein, c'est pour quand le bassin...."!l Est trop plein"!!!... [huh.gif]
Et c'est quand que le bassin est trop plein??? Hein????????.....Ba c'est quand il risque de déborder!!!!!... [wink.gif]
Donc, le trop plein c'est quand tout est arrêté! On règle le miroir de l'eau à ce moment là.....
Parce que, en fonctionnement on a plusieurs niveaux: Dans le collecteur, dans le FAT, dans la bio, etc; etc. ......
"C'est" pas plus compliqué que ça!!!!.... [cheesy.gif] [cheesy.gif] [cheesy.gif]
Message par Kristof »
[number-one-45.gif] dans collecteur,
Si tu le mets dans la bio ça va t'évacuer de l'eau filtrée...donc perte de temps...
Les différences de niveaux doivent être nul entre le bassin et le collecteur :think: et pour la hauteur tu mets un manchon epdm.
+1
Et voilà !
Oly
Message par Oly »
Merci pour vos réponses [number-one-45.gif]
roscoe51
Message par roscoe51 »
tu as repris les travaux apparemment!!
Membre Fckc
Oly
Message par Oly »
Oui, cela avance doucement. J'espère une mise en eau pour le mois de juin :dance:
Peu importe ou vous le mettrez votre trop plein, l'important c'est qu'il soit réglé sur un bassin arrêté à son niveau maxi acceptable......
roscoe51
le mien est dans le bassin a coté du skimmer.
Membre Fckc
