Dalle béton bassin
imhotep_57
Dalle béton bassin
Hello,
Je vais couler prochainement la dalle (4.4 x 2.6 x 0.20 m) de mon bassin.
Sachant que c'est un bassin maçonné en BAB de1.6m de haut et qui sera enduit puis peint au sikatop 209, est-ce nécessaire de faire un béton hydrofuge pour la dalle ?
Steeve25
Re: Dalle béton bassin
Salut non pas besoin. La dalle est bien feraillée ? As tu une photo ?
J'ai fait une dalle avec double nappe de treillis et espaceur entre les nappes.
Si tu veux jeter un œil
http://www.forum-bassin.com/forum/viewtopic.php?t=6967
Béton normal juste plus fluide ( auto nivelant ) et par dessus le sika. Sur les murs en revanche il faut faire un enduit classique ( ciment sable )
imhotep_57
Merci pour le retour.Steeve25 a écrit : ↑06 mai 2023, 18:18 Salut non pas besoin. La dalle est bien feraillée ? As tu une photo ?
Je n’ai pas encore de photos, je ferraille lundi (mais j'en ajouterais avec plaisir).
J'ai prévu pareil que toi double nappe avec du treillis ST25 et des écarteurs sinusoïdale tous les 50 cm.
Ton béton, tu l'as pris en centrale ou fait maison ?
Moi je vais faire à la bétonnière dosé à 350 Kg/m3 et vibré
Steeve25
Je t'en prie, la dalle du bassin et du local était livrée avec camion pompe comme tu pourra le constater sur mon sujet.
Tu part sur de bonne base visiblement
Donc si ta Dale est nickel direct sika par dessus.
C'est nickel comme tu prévoit.
N'oublie surtout pas les fers se reprise pour les blocs a bancher.
N'hésite pas si tu as besoin.
imhotep_57
yes c'est prévu aussi.
je ferai un sujet avec mes photos au fur à mesure de mes travaux.
pour la dalle au pire y'a l'option ragréage dans pire des cas haha
Nous fais pas un bassin en forme de pyramide
Francis
Dans les règles de l'art, je rajouterais, n'oublie pas les fers de reprise, ET de couler un premier rang 1/2 de BAB en même temps que la dalle...imhotep_57 a écrit : ↑06 mai 2023, 21:59 yes c'est prévu aussi.
Francis - Les Naïades
Steeve25
Exact sauf que chez nous en France il impossible de trouver des BAB comme sur votre reportage Francis.Francis a écrit : ↑07 mai 2023, 10:24Dans les règles de l'art, je rajouterais, n'oublie pas les fers de reprise, ET de couler un premier rang 1/2 de BAB en même temps que la dalle...imhotep_57 a écrit : ↑06 mai 2023, 21:59 yes c'est prévu aussi.
J'ai cherché partout en vain. Nous c'est du classique.
Rien à voir
Aussi, les blocs que Francis a utilisé se commandent en France, mais les frais de port assassinent..
Photo d’un pote qui se fait un bassin de baignade avec, à 15min de chez moi
J'ai trop hâte d'arriver a cette étape dans mon futur bassin
