Projet bassin 20x3x1.2
barco
Message par barco »
J’ai lu pas mal de posts au sujet des bassin en gravitaire
Mais mon Projet est assez particulier ,donc je crée un nouveau post pour avoir vos retours et beaucoup de conseils
Je fait construire actuellement dans le sud près de montauban
Le bassin viens d’être terminé niveau gros œuvre
Il s’agit d’un bassin qui fait tout le long de la terrasse sur 20m(19,60interieur)(essentiellement pour avoir une vu sur le bassin de la,maison ou que l’ont soit)
J’ai fait 3m de largeur pour l’esthétique par rapport à l à maison et la terrasse
J’ai 1,2m de profondeur,le bassin est en parpaings avec poteaux et chaînage en bas et en haut
Bâche prévu de 1 ou 1,2mm :think:
Mes questions
Je compte bien sûr et c’est prévu de faire une filtration gravitaire(avec cuve 1000l ,6 de prévu
J’ai mit pour l’instant 4 passe paroi en 110, je pensais éventuellement en ajouter 2 autres
pour la ou les bondes de fond je ne veux pas passer par le sol,je compte me servir d’un passe paroi et descendre avec du pvc au sol et mettre éventuellement une bonde inversée ou normale(éventuellement 2bondes de prévu)
Et aussi 2 skimmers de surface en 110 aussi
Ma problématique pour l’instant c’est les tuyaux pvc qui doivent tous aller dans un hangar prévu pour la,filtration
J’ai des grandes longueurs,dois-je mettre obligatoirement des tubes pressions ou les tuyaux d’évacuation suffisent ?
J’ai au plus loin(passe paroi au milieu du bassin) environ 25/30m pour arriver au hangar ( qui est beaucoup plus bas que le niveau du bassin,donc pas de problème pour le gravitaire)
Pour le retour je comptais mettre 2 tuyau en 63mm qui arriverait sur 2margelles lame d’eau(ou 2 lames d’eau inox en 60cm)
J’avais aussi l’intention de mettre 2 airlift pour pousser l’eau vers le côté aspiration
Je précise que j’ai eu un bassin auparavant dans une ancienne maison pendant plusieurs années en mode pompage et rivière pour l’oxygénation de l’eau, en alimentant les oiseaux au passage et quelques petites plantes et menthe aussi
Il faisait 10m3
J’ai des photos du nouveau bassin éventuellement pour montrer la vu général,mais je ne sais,pas comment on fait
Je poserai par la suite des questions pour la,filtration gravitaire
"asiatique.gif"
Re: Projet bassin 20x3x1.2
Message par Michel86 »
Gravitaire : bonne idée mais je te suggère de faire un plan en coupe pour bien percevoir le niveau d'eau dans ta filtration par rapport au niveau du miroir, dès l'instant où ton "hangar" est plus bas...en plus une bonde de fond qui passe pas sous le bassin, là aussi faut le plan (vue de dessus et en coupe) !
ce bassin est destiné à quoi ? des carpes kois ?
pour 20m de long il te faudrait mini 3 voir 4 bdf inversées réparties sur toute la longueur si tu es sur un fond plat.
Mais avec des longueurs de tuyaux aussi importantes il va falloir privilégier le débit dans les bdfi pour pas qu'elles s'encrassent...
comme dit Michel, fais des plans, ça va éviter de parler dans le vide...
barco
Message par barco »
Michel86 a écrit : 26 juil. 2021, 10:53 Gravitaire : bonne idée mais je te suggère de faire un plan en coupe pour bien percevoir le niveau d'eau dans ta filtration par rapport au niveau du miroir, dès l'instant où ton "hangar" est plus bas...en plus une bonde de fond qui passe pas sous le bassin, là aussi faut le plan (vue de dessus et en coupe) !
Je peux fournir des photos mais comment?
Par mail à quelqu’un éventuellement pour les lettres ici
C’est simple c’est un bassin rectangulaire de 20x3 et 1.2m de profondeur partout
Le garage hangar fait 3m de hauteur et le miroir d’eau se situe environ à la moitié du hangar, ça c’est pas un problème
Je pense même que je vais devoir surélever les bac
barco
Message par barco »
fred68 a écrit : 26 juil. 2021, 11:46 ce bassin est destiné à quoi ? des carpes kois ?
Des koi et esturgeons
Les pla,s c’est pareil que les photos je fait comment
Une photo parlerais mieux ,la terre n’est pas complètement remit autour pour pouvoir mettre des passe paroi
VincentB
Message par VincentB »
Editeur complet,
Onglet Fichier joints
Bouton ajouter des fichiers
Tu sélectionnes ta photo
Elle sera disponible pour introduction dans le corps de message par le bouton "Insérer dans le message".
Il sera inséré à l'endroit de ton curseur au moment où tu cliques
Bassin bâché d'environ 16m3
barco
Message par barco »
VincentB a écrit : 26 juil. 2021, 16:14 Editeur complet,
barco
Message par barco »
Du coup c’était ultra simple merci lol
barco
Message par barco »
barco a écrit : 26 juil. 2021, 16:47 Du coup c’était ultra simple merci lol
LA question : comment comptes tu envoyer l'eau du bassin dans ta filtration ?
