Mon projet : Bassin pour poissons rouges
miniil
Message par miniil »
Bonsoir...
Je vous présente mon projet de bassin pour 5 poissons rouges (rescapés des inondations de l'année dernière en région Liégeoise Belgique).
Mon projet était de remplacer mon petit preformé qui a accueilli les 5 rescapés l'été dernier "en urgence" et placés en sécurité pour l'hiver dans un grand bac dans la véranda chauffée.
J'ai opté pour un bassin avec bâche et j'ai commencé à creuser ce we.
Le bassin prend déjà petit à petit forme en fonction de mon imagination lorsque je creuse et de quelques idées de départ.
La partie la plus profonde que je prévois entre 80cm et 1m est déjà en bonne voie. J'ai évidement choisi de la faire là où il y avait le petit préformé en me disant qu'une partie était déjà faite et que l'endroit me convenait.
La photo de l'avancement est mise en pièce jointe.
Je pensais être plus avancée que ça mais l'âge et mes problèmes de dos ont un peu raison de moi :) mais j'y arriverai mdr. D'ailleurs plus trop le choix, je me vois mal reboucher le trou ;)
Une petite question... J'aimerais à un endroit du bassin, déposer une pierre plate pour faire un style de pas japonais qui ne se recouvrira que légèrement d'eau. Mais peut-on poser une pierre sur la bâche qui permettra par la suite de poser un pied dessus et supporter le poids d'une personne sans endommager la bâche ?
Si vous avez des conseils sur ce genre de réalisation ils sont les bienvenus.
À la prochaine pour l'avancement et mes demandes de conseils ;)
Re: Mon projet : Bassin pour poissons rouges
Tu as fais beaucoup trop de paliers, tu vas galérer à poser ta bâche, pour la partie profonde c'est trop petit, il faut plutôt faire 1/3 ou 1/2 à la profondeur maxi environ 1m pour des poissons rouges et ensuite le reste à 60cm sinon les hérons vont venir facilement se poser...
Et si tu as peur pour les plantes, c'est facile de surélever les pots ou les accrocher au bord...
Prends ton temps pour faire quelque chose de bien du premier coup.
Pour le coup de la pierre, tu peux mettre sous la bâche une petit dalle, un géotextile et ensuite la bâche, puis par dessus un autre morceau de bâche et de géotextile et ensuite un lit de ciment pour caler ta pierre.
Si tu fais sur assez large l'assise et le lie, tu n'auras aucun souci car ta bâche va travailler en compression et pas en poinçonnement.
Ba oui, 80% des paliers à supprimer!!!!!
....Et le seul restant, juste un petit bout à 60cm de profondeur.... :whistle: :whistle:
miniil
Comme je le précisais dans mon message, j'ai commencé à creuser, ceci n'est pas la forme définitive.
Merci pour vos conseils.
ok je pensais que le plus gros était fait, d’où nos messages de prévention car souvent les questions viennent après la réalisation voir après l'achat de la bâche et c'est trop tard ensuite ce qui est vraiment dommage.
bon courage pour le reste du terrassement!
miniil
Ça avance mais ce n'est pas encore fini.
Les conseils toujours les bienvenus pour la suite.
Et aussi, j'aimerais ajouter une cascade est-ce possible avec un monticule de pierres et de la bâche (avec des pierres pour aménager)?
Oui une cascade c'est possible, la bâche en dessous pour l'étanchéité et ensuite il faut caler les pierres avec du ciment ou de la mousse spéciale https://www.bassin-baignade.eu/fr/colle ... 00-ml.html
Chiwawa
Message par Chiwawa »
Bonsoir
Si tu habites près de la Charente Maritime, je connais quelqu'un qui donne ses poissons rouges.
Moi je ne peux pas lui prendre car mon bassin n'est pas encore fait (d'abord les Tx Maison qui ont pris du retard faute de matériaux et d'artisans disponibles).
🌊l'eau, la vie🌊- 🌳 sauver un arbre, c'est sauver la nature🌳
🐸Bassin 15 m3 en pompé [Kit Oase BioSmart Set 36000 avec pompe Oase AquaMax Eco Classic 11500 - Filtre BioSmart 36000 - Filtre Vitronic UVC 36 watts ]
euh
je pense que tu vas toujours galérer si tu laisses ton trou comme ça au plus profond
tout devrait être soit en vertical partout, soit en pente douce vers les profondeurs ou un mélange des 2 avec ton palier, mais pas avec ce trou là
je serais toi, je ferais toute la zone du bas de ta photo à la verticale au plus profond et le reste comme c'est suivant ton goût
si tu veux renforcer un peu, tu peux faire un coulis de mortier (3 à 5 cm armé ou pas, fibré ou pas) tout le tour (pour éviter les effondrements de la terre), il te suffit d'avoir une série de planches en contreplaqué pour faire une sorte de moule, de la toile de fibre appliquée partout en primaire et ensuite de verser entre la fibre et ton bois du ciment que tu tasseras avec une tige.
Lorsque tu décoffreras tu auras une base à peu près nette et quelques raccords à faire à la main, mais globalement peu de travail et l'assurance que ça va tenir dans le temps. (remarque: je ne sais pas projeter le ciment donc j'ai fait moi même comme ça)
Quand tu mettras ta bâche protégée par un quelconque textile ou une toile de fibre spéciale, tu auras moins de risque de percer vu que dessous tu auras du vrai dur bien lissé.
Mon premier bassin était sans tout cela et au bout de trois ans, il y a eu des affaissements et quand j'ai tout retiré dernièrement, je me suis rendu compte que les racines allaient percer ma bâche ou étaient responsable de certains trous.
Pour les plis ... chacun fait au mieux suffit de la poser un jour où il fait chaud, c'est plus facile quand c'est assoupli, faut juste laisser un peu de réserve pour la rétractation due au rafraîchissement et ne pas créer de tensions
miniil
Merci @Steph62 pour ces derniers conseils.
Mon projet n'a plus avancé depuis 2 jours (mauvais temps et boulot :( ).
Je vais creuser plus à la verticale pour la partie profonde mais j'aimerai cependant garder des berges pour y poser des plantes, peut-être celles sur la gauche sur la photo. Je dois d'ailleurs vérifier le niveau car mon terrain n'est évidemment pas tout à fait plat.
La suite bientôt :)
