Bassin préformé 500 litres
Bonsoirs
j ai mis un bassin start 500 litres dans un coin du jardin afin d avoir un petit coin de détente
je ne suis pas un specialiste des bassins mais j ai quelques connaissances en aquariophilie bien que je n ai plus d aquarium
donc pour les poissons je sais deja que dans 500 litres ca va se limiter a 4 ou 5 poissons rouges
par contre pour les plantes la je n y connais pas grand chose et apres avoir lu les articles je pense etre encore plus perdu
donc je commence par ce que j ai et la situation
un bac de 500 L de modele start (ubbink) je pense placé dans un coin (murs de 1m de haut de 2 cotés) dans un jardin fermé (pas trop de vent) , j habite en belgique (pour les temperature c est pas marseille lol) en dehors de la ville
je possede une pompe (sans filtre) de 2400L/H que j utilise pour une petite cascade (la pompe amene l eau dans un bac de 40x40x40 ou je compte mettre des plantes et peu etre poulzoanne ou autre afin de faire un petit filtrage en ensuite ressort sur une petite cascade faite de pierres naturelles) et une pompe de 1700L/h avec filtre incorporé qui sert de fontaine jet d eau
en plante j ai un nénuphar , un pontederia et des iris d eau
voila , maintenant j aimerais savoir si un filtre du commerce, un uv (voir une pompe avec uv incorporé), un bulleur est necessaire/utile et que puis je rajouter comme plantes (oxygenante ou filtrante) et a quel endroit suivant les differents niveaux afin d avoir un bassin harmonieux avec un minimum d entretien
merci d avoir pris le temps de lire
Re: Bassin préformé 500 litres
Qui peut répondre ?
Pour 500l et 4 PR n’importe quel petit filtre avec un petit UV sera suffisant.
Une pompe la plus petite possible (entre 250 et 500 l/mn.
voila ce que cela donne pour la mise en place que j aimerais garder
a gauche la pompe de 2400l/h qui sert pour la cascade et la "bulle"
a droite le bac de recuperation ou pour le moment j ai juste plongé des iris d eau (metre du poulzoanne dans le fond?) et qui alimente la cascade
donc dans le future il faudrait mettre (a la place de la manne jaune derriere les iris) un petit filtre avec uv si je suis bien
par contre pour les plantes??? que me conseillez vous , la place pour la pondeteria, le nenuphar par rapport a la "bulle", que puis je metre et comment sur le petit rebord interrieur, quelle plante oxygenante et ou? ( j aimerais des plantes rustiques )
merci de votre aide
merci de votre aide
bonjoursRevers-76- a écrit : ↑14 juil. 2019, 11:54 Pour 500l et 4 PR n’importe quel petit filtre avec un petit UV sera suffisant.
vous parlez d une pompe de 250 a 500 L/mn?
ca fait beaucoup non ?, ca voudait dire que l'étang complet est filtré toute les 2 min
Oups désolé
Effectivement c’est des l/h qu’il faut comprendre...
Surmenage... je me suis pas relus
merci donc pour le filtre et uv le placer comme je pensait sur le circuit de la cascade ce n est pas une bonne idée car le debit doit etre de +/- 2000L/H, il vaudrait mieux trouver un petit kit filtre pompe uv a mettre en parallèleRevers-76- a écrit : ↑14 juil. 2019, 15:46 Oups désolé![]()
Surmenage... je me suis pas relus![]()
La petite pompe c’était pour pas trop consommer.
J’ai tourné des années avec une pompe de 12000l pour un bassin de... 3000l
Ça marchait sans problème (pendant 9 ans)
Tu peux donc mettre plus puissant pour la cascade.
Éventuellement un Y avec des vannes pour séparer la cascade du filtre.
merci, donc pour la pompe , cascade, filtration et uv c'est reglé (reste à trouver / acheter le filtre uv)
pour les plantes, j'ai le nenuphar au fond, il fleuri donc c'est bon sa place,
pour la droite de l etang il y a plusieurs niveaux , un a 25 cm de profond et un a 40 cm
il y a aussi le bac avant la cascasde qui sert de "lagunage" si on peut dire
sachant que j'ai des iris et un pondeteria vous me conseillez de les mettre où ?, les iris dans le bac externe c'est bon
comme plante oxygénante vous le conseillez quoi et où ?
et sur le petit rebord (5 cm de profondeur y a t il une plante genre herbe peu haute que je peux mettre ( si ça fleuri c'est encore mieux)
merci
merci
