Futur projet
Re: Futur projet
En toute franchise je n est pas réfléchi au budget étant complètement novice j aimerais faire au mieux
Re: Futur projet
4x3x1,5......Donc, tu serai sur du 18m3...... C'est bien!!!...
Tu pourrai envisager, allez, soyons large: 10 Koïs, mais avec une bonne filtration hein!!!!
Oui, Géotextil et bache Epdm, c'est bien.....
Une bonde de fond avec une filtration gravitaire, c'est le top..
N'oublies pas aussi le skimmer, c'est indispensable..
Pour 18m3, une bonde de fond et un skimmer, tout ça en 110, c'est bon....
Après, il faut voir ce que tu veux comme filtration...Là c'est aussi une question de budget.....
Le top: le FAT!!! Il n'y a pas mieux, c'est celui ou tu n'a "presque" pas d'entretien, mais c'est aussi le plus cher.....
Il faudra en discuter.......
Re: Futur projet
Merci pour vos réponse après pour la filtration sa me dérange pas de nettoyer
Ou es que je pourrais trouver un schema type avec l emplacement de la bonde du skimmer etc
Re: Futur projet
Va falloir commencer à lire le forum
Disons 1 heure de lecture par jour et dans 1 semaine tu devrais commencer à bien cerner les différentes questions et avoir une idée plus précise de ce que tu veux ou peux faire.
Ensuite plan schéma photo et on aura une base pour te conseiller.
Re: Futur projet
Du coup je devrais trouver tous sa dans la rubrique construction?
Re: Futur projet
Mais oui bien sur.......Et la marmotte elle plie....etc, etc.....
C'est ce que disent tous les nouveaux....Au début!!!!!
Et quand le temps passe, que ceux que cela ne gênait pas voient le résultat avec une filtration au top,
on les entend très souvent dire......Si j'avais su!!!!!!.....
Re: Futur projet
Oui dans construction il y a plein d’exemples.
Il n’y a pas qu’une bonne solution, chaque bassin est différent mais demande avant de faire, ça évitera les grosses bêtises.
