Mon 2ème bassin normand
- nicolas65
Re: Mon 2ème bassin normand ► Actuellement : Filtre en gravitaire
le but de la cuve dont je parlais est l'espace de 20cm autours du tube et la circulation tourbillonnante ![undecided undecided.gif]](./images/smilies/undecided.gif)
C'est pour cette raison que je voulais savoir s'il est mieux de se servir d'une réduction en sortie d'eau
? Je comprends pas le rapport ?
La grosse cuve de Nico permet de faire passer l’eau encore plus lentement devant l’UV et de la faire tourbillonner en plaçant l’arrivée tangentiellement.
La sortie du tube ou de la cuve on s’en fou
La solution de Nicolas est plus efficace mais plus compliquée à mettre en œuvre.
Un T en 300 et t’es pas loin de la cuve. Un déflecteur pour faire tourner l’eau dedans et zou.
Ou bien mettre un coude à 45° en sortie d'eau à l'intérieur du tuyau ?
Nicolas, comment as tu percé ta cuve inox ?
Pour le coude à 45° dessine le à l'échelle car ça risque de pas passer surtout un coude de 110 dans un T en 180 (c’est même sur)
T’embête pas pour faire tourner l’eau, c’est mieux sûrement mais si l’eau reste verte à cause de l’eau qui tourbillonne pas c’est que les UV sont trop justes.
Tu trouveras bien une âme charitable pour imprimer un déflecteur en 3D si besoin![mdr [mdr.gif]](./images/smilies/mdr.gif)
- nicolas65
mais la circulation sera chaotique avec des temps d'exposition trés variables contrairement au tourbillonnant et aprés le temps moyen plus court vu le volume d'eauRevers-76- a écrit : ↑23 juil. 2019, 23:04 ? Je comprends pas le rapport ?
La sortie du tube ou de la cuve on s’en fou![]()
pour la découpe Christine j'ai galéré !!!!!
mini disque à meuler avec dremel puis fini avec des cisailles
d'après moi la cuve doit être étanche, résistante dans le sol à la pression du sol et de l'eau, toi t'a pas d’effort dans l'eau
pour la découpe Christine j'ai galéré !!!!!![]()
C'est bien ce que j'ai pensé quand j'ai vu la tête du mari quand je lui ai exposé mon chantier
un petit gâteau contre un petit bricolage
ou tu passes une annonce dans ton quartier un chaudronnier qui te fait ça
- nicolas65
moi c'est ce que j'ai deduis des années avec mes bassins, au bassin à koi de 7m50 x8m50 100% ensoleillement des Pyrénées avant je n'avais pas d'uv je filtrais l'eau verte mécaniquement avec des filtres 0.1 microns à environ 200-300L/h et c'était pas de la soupe verte malgré le fort déséquilibre du bassin
ensuite suis passé à l'uv avec divers tests, et la ca marche ultra bien avec enrivon 6m3/h dans une cuve inox de 50L flux tourbillonnant et UV de 40w amalgame dans la cuve
grace à ces deux choses j'ai deduis que tenter de traiter en uv tout le debit de la filtration est un gachi enorme vu que l'eau verte ne se develope pas avec un debit de 1x le volume du bassin en 1h
j'ai refais la même chose au bassin baignade qui est aussi grand et plein ensoleillement, pas equilibre pour l'instant des que j'éteint l'uv en moins de 12h c'est de la soupe, pareil 40W amalgame 50L inox à flux tourbillonnant et environ 4-5m3/h
si tu pouvais suivre ce modele à l'échelle de ton bassin font combien de long tes uv ?
