Bassin semi enterré
Matt
Re: Bassin semi enterré
Message par Matt »
Et aussi niveau tuyau pour la bonde, 110 ok mais j ai vue qu il est préférable de mettre du pvc "pression" alors que le pvc classique n'ira pas
Pourtant le pvc classique en 110 c est pour en général évacuation des eaux pluie et usé et qui sont aussi enterrés
Pour la bonde du béton et le tuyau il faut du pn10 surtout si tu es dans la terre.
C'est pas un problème de pression mais de résistance à l'extérieur (mouvement de terrain, poids sur le tuyau, coup de belier) qui peuvent créer des fuites, en évacuation une petite fuite d'eau sous terre c'est pas grave, en bassin beaucoup moins...
Si tu es sur terre, je l'installerai au sable....
Un peu peur que le béton la bloque de trop en cas de tassement léger de la terre ....
Dans du sable, si il a quelques mouvements léger du sol, elle va suivre sans s'endommager ....
Matt
Message par Matt »
Oui sur terra actuellement
Votre avis les mur je les monte en agglo de 15 ou 20 épaisseur ?
Le mieux c’est les blocs à bancher. En agglo de 20 avec des poteaux bien ferrailles dans les coins et au milieu des murs ça peut aller aussi.
Fondation correcte obligatoire et finitions avec un chaînage bien entendu.
Bloc à banché de 20, sans aucune hésitation....
Et bien ferraillé hein!!!!!...... :whistle:
Matt
Message par Matt »
Skimmer et bonde reçus
Matt
Message par Matt »
Bonde posée ( encore à ajuster) et arrivage des agglo à brancher, on voit sur les photos la future hauteur
À peu près 160-163 cms de haut d eau
[number-one-45.gif]
Une petite question......
pourquoi deux rangs avec des parpaings traditionnels et ensuite des parpaings à banché??????...... :think: :think:
