Bassin semi enterré
Re: Bassin semi enterré
Pose provisoire de la bonde pour ajustements avant collage
Moment délicat le collage !
Ça va être top!
Ça va être top!
Pour la colle, colle pvc classique ?
Non colle pvc pression bleue, type griffon wdf05.
Bien dégraisser les tuyaux avec le décapant sur chaque côté et double encollage. Tu inserts les tuyaux et pas de rotation des tuyaux il faut bien repérer les positions avant le collage.
C'est nickel tout ça, bon courage.
Bon alors aujourd'hui la bétonnière a tournée toute la journée ! Résultats 28 sacs de mélange passés sur 32 en stock, résultat seulement la moitié de remplie
Demain on repart au magasin....
Ah oui, quand même ! ![[shocked.gif] [shocked.gif]](./images/smilies/shocked.gif)
Une livraison de mélange en bigbag aurait été rentable je pense.
Bon, t’es à la moitié courage !
Sinon une question me trotte dans la tête.
Comment je fais pour fixer la bache ? Sachant que sur la dernière hauteur d agglos, il y aura une "ceinture" de béton sur 10cm à peu près et que je veux mettre sur le dessus des bordures bétons.
De ce style
Il existe des profilés alu ou inox que tu cheville dans le béton juste sous la margelle
