Kois et traitement
Re: Kois et traitement
Les autres Kois sont à peu près de la taille de celui que a la plaie, à mes yeux seul peut être considéré comme maigre celui qui est sur la première photo, mais vous vous y connaissez mieux que moi... Ils ont toujours été comme ça.
Puisque c'est moi qui t'ai demandé d'arrêter les compléments je me permets de te répondre :KOI-PARADISE a écrit : ↑09 sept. 2019, 21:05
Comme nourriture je donne due ICHI FOOD ALL SEASON , ça a plutôt bonne réputation, je donnais aussi des vers à soie et autres complément mais j'ai arrêté sur conseil de certains membres de ce forum.
je t'ai conseillé de calmer les vers à soie et autres friandises début juin pour 2 raisons :
-La température n'était pas adaptée à ce genre de nourriture
-tu avais des nitrites et des cas d'hydropisie sur les PR
je t'ai préconisé de donner des compléments uniquement l'été et en tant que friandises...
tu avais du mal à estimer la ration de nourriture à donner, je t'ai donné la simulation de l'outil de calcul du forum :
"Tu as un outil de calcul pour la nourriture et pour la filtration dans la section "outil" : c'est très simple à utiliser et plutôt bien fait
j'ai simulé ton bassin avec 20 PR (entre 10 et 20 cm) et 6 kois (2x40cms/2x45cms/2x50cms) et j'arrive à 9800g de poissons
l' outil donne une ration journalière de 68g/jour jusqu'à 18°c et de 101g/jour jusqu'à 22°c
cet outil tient compte d'un age moyen pour la taille, dans ton cas (adultes âgés et PR) tu peux appliquer un ratio de 0.8 qui est le ratio appliqué pour des kois de 60cms : tu obtiens alors une ration de 54g pour 18°c et 80g pour 22°c...sachant que cette dose doit être distribuée en plusieurs fois sinon comme l'a expliqué Fnoz : elle rentre et elle sors si vite qu'elle pollue énormément.
Par contre, tu semblais avoir un problème avec le nettoyage de ton filtre et je t'ai prévenu qu'un filtre sale allait poser problème à terme...et ça tu ne sembles pas l'avoir vraiment entendu...
"J'ai mis un Compact sieve en place, j'ai fait quelques changements d'eau, nettoyage des brosses une fois, rajout de BACTOGEN et j'ai laissé comme cela pour le reste"
un filtre, c'est du boulot d'entretien...sinon ça devient un nid à m...et avec les fortes chaleurs de l'été...
Les deux dernières réponses de ce post sont assez "tranchantes" , j'ai l'impression de me faire "engueuler", je vais donc cesser de poser des questions et "essayer" de me débrouiller comme je peux.
Tu poses des questions auxquelles on n’a pas forcément de réponses, nous ne sommes que des passionnés et non pas des vétérinaires!
Il faut aussi savoir accepter la critique
Je retourne à ma menuiserie...
As tu contacter un pro comme conseillé ?Revers-76- a écrit : ↑26 août 2019, 19:22 Un pro partenaire du forum devrait pouvoir t'aider.
Je n'ai pas assez d’expérience pour te conseiller un traitement si ce n'est qu'un microscope aide bien.
T'es d'où à Paris ? (MP si tu préfères)
Je te demandais ça pour venir faire un frottis chez toi si c'était pas trop loin...
Oui j'ai suivi vos conseils, oui j'ai répondu à vos mp , oui je vous ai écouté... Mais quand-même je trouve certains membres trop " rentre dedans" bref je sais que vous n'avez pas la science infuse mais une certaine retenue dans les propos serait la bienvenue
Nul n’est plus sourd que celui qui veut pas entendre...
Je comprends que les Koïs malades c’est stressant mais,
Si tu as suivi les conseils alors un pro partenaire du forum t’aura donné gratuitement la marche à suivre. Et si tu m’avais effectivement répondu, je serais passé faire un frottis pendant mes congés...
Bon courage pour la suite, j’espère que tu trouveras une solution.
J'espère aussi
je suis désolé si j'ai été trop brutal dans mes propos et je m'en excuse.KOI-PARADISE a écrit : ↑09 sept. 2019, 23:37 Les deux dernières réponses de ce post sont assez "tranchantes" , j'ai l'impression de me faire "engueuler", je vais donc cesser de poser des questions et "essayer" de me débrouiller comme je peux.
Ma remarque était sans doute maladroite...ce qui arrive parfois quand on est passionné.
quoi qu'il en soit, il faut que tu prennes conscience que ton filtre est une source à problème.
Les brosses demandent un nettoyage fréquent et le biocérapond se colmate très rapidement.
L'absence d'entretiens réguliers et l'impossibilité de faire des BW permettent aux mauvaises bactéries de se développer et tu te retrouves avec une bombe à chaque gros coup de chaleur.
Si ton filtre a été mal conçu, il faut le revoir ou le changer.
Alors je peux comprendre ce genre de réaction de la part de passionné, mon domaine étant plutôt l'aquariophilie d'eau de mer j'ai peut être eu ce genre de réaction envers les débutants qui ont fait n'importe quoi et venaient demander conseil après. Mais j'ai réussi à temperer avec le temps. Une chose est certaine, je dois revoir l'intégralité de ma filtration pour la saison prochaine. Et en attendant, trouver une solution pour le poisson dont je vous ai parlé.
En étant moins direct, j'ai modifié ma réponse.
Maintenant si tu veux à tout pris faire un traitement, trouves quelqu'un qui te fasse un frottis.
