Un mur original
Re: Un mur original
Waouhhh très intéressant moi aussi j’ai besoin d’un mur de soutènement je me suis positionnée sur un devis ça fait très mal mais ça va changer la configuration de mon terrain ...
Très belle idée mais faudra pas lésiner sur le béton derrière ça risque pas de pousser et casser les plaques ?
Re: Un mur original
Etrange cette façon de faire un mur de soutènement
Il n'y a pas de ferraillages verticaux en attente ?
Quand le béton va être coulé, il n'y a pas un risque déboulement des pierres posées verticalement ?
Re: Un mur original
Oui étrange j'ai coulé une fondation de 1m de large et j'ai monté le mur sur le bord pour faire un L.
J'ai ferraillé et j'ai des chainages verticaux et horizontaux... la juste ne coulant comme ça pas certain que ça tienne quand la terre va pousser...
Re: Un mur original
Dans ma situation y aura pas une grande poussée de l’autre côté de la butte y a une plateforme béton
Un copain maçon m’a dit que ça va le faire donc l’avenir nous le dira car il a déjà fait
( c'est d’ailleurs lui qui m’a fourni les pierres en grès )
Et je les colle avec une colle de pierre naturelle et non au ciment
- Steph62
Re: Un mur original
idem ... il sera peut être plus prudent de mettre quelques étais des fois que ...
un chevron au sol bien ancré et un chevron au 3/4 de hauteur avec jambes de force ...
mais je dis ça, je dis rien ...
- Nexus.6
Re: Un mur original
Il en est où le mur? Comme à Cuzco?
- Firenze57
Re: Un mur original
Etant de la partie, je me permets d'apporter quelques idées...
Vu la faible hauteur de soutènement, il n'y a pas trop de risques.
Les pierres disposées sont la finition...et un mur poids peut être réalisé coté terrain à tenir. Celui-ci peut être réalisé en béton non armé verticalement (pas d'ancrage dans la semelle) relativement épais, pas moins de 30cm, coulé contre les pierres, important afin qu'il n'y ait pas d'infiltration d'eau entre les deux sous peine de grosse catastrophe. il aurait aussi pu être réalisé avec ces pierres mais disposées horizontalement...toujours le poids.
Les gabions sont aussi une solution...pérenne puisque utilisé en soutènement de grande hauteur avec quelques précautions bien sûr. Non ne parlons pas des cages vendus chez "Cast....a" (exemple)... Toujours le poids.
Si l'on veut faire différent, c'est structurel avec moins de béton mais armé en conséquence...
Chacun voit midi à sa porte...
Jean-Paul ![asiatique [asiatique.gif]](./images/smilies/asiatique.gif)
