Mauvais démarrage, besoin d'aide
Re: Mauvais démarrage, besoin d'aide
alors, finalement j'ai zappé ma journée de boulot pour pecher un poisson et refaire une analyse.
la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a plus de gyrodactylus, ni autre parasite sur la peau.
Par contre, le pro a fait un tout petit prélévement sur les branchies (ca m'a fait mal au cœur), et il y a du costia...
il m'a vendu du permanganate de potassium que j'ai mis ce soir dans le bassin, avec beaucoup d'oxygénation.
bassin vert, puis laiteux, puis maintenant violet, ...
affaire à suivre
affaire à suivre
Il m'a dit que le dosage avec de l'oxygène ca ne poserait pas de pb aux esturgeons car on est pas en été..., sauf que j'en le zebra qui est vraiment pas bien, je viens de le mettre en catastrophe dans le bac de quarantaine fraichement rempli avec un fond d'eau (20cm),il pose sur le flanc, j'ai bien peur qu'il soit trop tard... les deux autres je les voient pas, l'eau est trop colorée, et de nuit...
il m'a pas parlé non plus du peroxyde à mettre au bout de quelques heures de traitement, il m'a dit que le traitement s'estomperait comme ca.
je viens de lire que ce n'est pas si simple...
alors s'appuyer sur des pros, ..., ma foi, j'ai l'impression de faire pire que mieux.
Je suis malade, ce poisson allait très bien avant que j'intervienne, j'ai juste reussi à le tuer
Je viens de sortir un des disques du bassin et le lui ai mis sous la gueule, mais il réagit pas, ça brasse un max d'air pourtant la.
Je vois pas ce que je peux faire d'autre, ni pour lui, ni pour les deux autres que je ne vois pas .
- Kris33
Slt.
Pwaaaa!!!
Ton vendeur t'as mal conseillé.
Avec des esturgeons mieux vaut oublier le Permanganate. Ils peuvent tolérer suivant conditions 1 à 1.2 gr/L . Même avec ce dosage il y a encore des risques.
A combien as-tu dosé ?
Et effectivement on utilise du peroxyde à d'hydrogène (3%) . Dosage 500 ml /10 m3 d'eau pour du peroxyde pour éliminer le Permanganate.
Si tu n'en à pas effectue un gros changement d'eau d'urgence suivant le dosage de Permanganate.
Pwaaaa!!!
+ Flore.
+ Flore.
Il m'a dosé à deux.
l'esturgeon est toujours vivant, mais ne bouge pas. Ce n'est donc pas qu'une histoire d'oxygene, y a t'il des séquelles particulieres du au traitement? y a t'il une chance qu'il se remette? ou bien vaut t'il mieux mettre fin a ses jours?
J'ai vu au moins un des deux autres esturgeons au fond qui Avait l'air d'aller bien.
L'autre toujours statique, sur le dos...
Pensez vous que je dois retenter de le mettre dans le bassin?
Le produit n'est plus actif l'eau n'est plus violette
Je pars jusque dimanche cet après midi
Le PP est très délicat à utiliser.
Le pro n’a pas été trop pro sur ce coup là...
J'ai rien dit sur ce coup là, j'ai un peu de tension en ce moment....
Vaut mieux que je passe mon tour,.....
Ça veut dire quoi ce message?
Ça veut dire que le pro mérite d’être secoué un peu...
