Bassin semi enterré
Matt
Re: Bassin semi enterré
Message par Matt »
Je peux ajouter du tuyau, mais je vois pas l'intérêt de le boucher occasionnellement ?
Message par Steph62 »
en cas de fuite ! si ça fuit en dessous, le bout de tuyau te garantira une marge de sécurité en eau
(je me trompe ?)
Non c’est juste pour pouvoir isoler le collecteur en cas de maintenance ou autre.
C’est 10cm de tuyau mais ça peut être pratique si besoin.
Et c’est beaucoup moins cher que les poires qui se gonflent pour obturer.
Matt
Message par Matt »
Le collecteur lui même est prévu pour isolé le reste de la filtration, avec l'UV qui fait l'intermédiaire démontable pour l'hiver.
Par contre pour le nouveau collecteur que je viens de mettre pour être de niveau au bassin, avec un passe parois, et bin ça fuit !!! 😓Même avec les joints d'origine et un joint interne et externe au tek7, ça fuit.
Obligé de vider le bassin sous le nv de l"arrivée d'eau pour refaire un joint !
Alors qu'avec juste mon tube pvc à travers du collecteur avec juste tek7 pas de fuite.
Après à voir dans le temps mais les autres passe parois prévus pour les autres collecteurs vont rester dans le carton un moment
Je voulais rien dire pour pas te porter la poisse mais tu as mis ton passe cloison sur une surface en escalier il me semble... C’est pas l’idéal, il faut une surface plate.
Le joint fourni je le mettrais de côté et utiliserais que du tec7 qui est en mesure de combler un jour de plusieurs millimètres sans problèmes.
En général on voit plus souvent des passes cloisons avec des brides vissées.
C’est chiant de devoir vider et recommencer mais tu seras pas le premier à rater une étanchéité.
Bon courage
Matt
Message par Matt »
Je vide aujourd'hui et referais les joints demain
Tec7 c’est 48H de séchage. J’ai testé après 24H, c’est pas sec à cœur (même si ça tient déjà très bien)
Matt
Message par Matt »
J'ai eu le temps de refaire les joints en fin d'après midi, on verra dimanche pour la mise en eau
Je sais pas si c’est possible de changer les passes cloisons qu’il te reste mais voilà comment sont installées celles qu’on visse (j’ai vu ça au fil de mes pérégrinations sur le forum)
On peut couper une partie de la bride.
Ça permet de poser le passe cloison bien à plat.
Matt
Message par Matt »
Merci pour tes lumières !!! Je vois avec normandie koi pour un éventuel échange
