Agrandissement bassin
Re: Agrandissement bassin
merci juju et yves ,
j'ai donc refait un croquis de ma filtration , par rapport à vos conseils
pouvez vous me dire les choses à modifier ou améliorer sachant que :
j'ai passé il y a longtemps des 2 tuyaux pvc de 100 mm sous mon massif pour accéder au local : je peux m'en servir pour les bondes . j'espère que le diamètre suffira quand même
ensuite , j'ai une gaine orange de 80 mm qui arrive également vers mon local : pour passer le tuyau du skimmer ça pourrait aller ? un tuyau flexible en diamètre 50 mm peut passer dedans : si trop petit dois je y mettre une pompe ?
si vous pouvez m'indiquer des puissances de pompe et uv et les diamètres de tuyaux possibles , et me dire si mon croquis est bon, ce serait sympa
merci encore
croquis bassin filtration perso.
merci encore
Ça m’a l’air bien
Pour le skimmer, tu peux effectivement mettre un modèle avec pompe intégrée et mettre un diamètre 50 dans la gaine (si un 65 passe c’est encore mieux)
Ajoute un UV et tu seras bien.
Pour le 100...Puisse qu'il y est, tu vas devoir faire avec.....
Les bondes de fond et les vannes guillotines sont en 110 alors il va te falloir des bagues 100/110,
mais on en trouve même chez Bricodépot pas cher, alors cela ne va pas être un gros souci...
ok cool merci , pour l uv je pense le mettre entre le préfiltre et la pompe ( à l endroit ou c est marqué " puissance " sur le croquis )
quel puissance me conseillez vous ?
pour le skimmer un tuyau de 65 devrait rentrer .
sinon tout est bon pour vous ?
je pars là dessus ?
je pars là dessus ?
bonjour , voici ma liste de courses , c est assez cher !!!
vous connaissez moins cher ailleurs ?
avez vous un équivalent de pompe moins cher sur un autre site ?
que pensez vous du matériel , vu que je n y connais rien
le collecteur je vais le fabriquer et le filtre multi chambre en chercher un d occasion .
merci
merci
- roscoe51
au lieu de mettre une pompe de 50000 l /h a 1800 euros , je met deux pompes aquaforte dm vario 30000 l/h,débit réglable a 250 euros environ pièce (très fiable).
avec l' énorme économie réalisée sur les pompes, je met un skimmer digne de ce nom , beaucoup plus imposant que celui que tu as choisi (j'ai le même, il est ridiculement petit pour mon 18m3, alors pour ton 35m3 !!! ) .
Membre Fckc
Membre Fckc
+1
A c'est sur que le bassin et les Koïs, c'est une passion qui revient assez chère
Surtout que si je regarde ta liste, le nombre de bagues 100/110 n'est pas bon:
Pour les bondes, il t'en faut 2
Entrée dans les vannes guillotines, il t'en faut aussi deux......
Déjà quatre....
Et entre les vannes et les passes parois du collecteur.....
Soit tu mets un bout de 110, mais si tu reste en 100 il t'en faudra quatre de plus......
Et cela me fait penser que je n'ai pas vu de passe parois sur ta liste.....
Il va t'en falloir pour les entrées dans le collecteur...
Skimmer, trop plein, arrivées des bondes,Sortie vers la pompe.....
Et oui, dur de penser à tout hein!!!!!.....
Je viens de voir le message de Rosce51......
Et oui aussi pour les pompes, bien moins chères et avec deux, tu te mets à l'abri d'une panne et tu peux avoir un circuit hiver réduit en ne fonctionnant que sur une.....
Et le skimmer, mets donc un skimmer tube, bien plus efficace et simple d'emploi......
Déjà quatre....
ok merci à vous 3
si je résume : il ne me faut que 2 bagues en réduction , car les bondes font 100 et non 110 mm
ok pour la pompe , je préfère en mettre q une ( question de place et d entretient )
si je mets une aqua forte vario 10000 , se serait bon ?
je pense que oui vu que je peux régler le débit , au moins elle ne tournera pas à plein régime ?
j en ai trouvé une a 154€ : pas cher !!!
pouvez vous me répondre sur ce point car j ai peur quelle parte rapidement . merci
exact j ai oublié les passes parois
pour le skimmer c est mieux ça ?
