Qu'est ce que tu attends par 'option polyester'?juju18 a écrit : ↑06 nov. 2019, 13:08 Tu retires les margelles proprement, tu casses tes dessus de parpaing et tu coules un chainage de 15cm ( prévois le trop plein et le passage des câbles.
Tu poses ta bache en la fixant sur le dessus du chainage, tu remets tes margelles avec de la barbotine et le tour est joué.
Sinon l'option polyester te coûtera peut-être moins cher que la bache 3d et tu n'as pas a tout casser.
Tu peux même faire ton filtre avec le rab de toile et résine...
Sinon regarde pour trouver un bac a la dimension de ton trou?
Création de Bassin
Re: Création de Bassin
j'ai pas compris ton histoire de 2m pour le filtre pression...Vince40500 a écrit : ↑06 nov. 2019, 11:23
La filtration pression j'ai lu qu'il fallait qu'elle soit à 2 mètres du bassin dans mon espace limité ça pose souci ... Que pensez vous d'une filtration immergée style Oase Filtrat UVC 5000 ?
Merci![]()
Par contre oublies les filtres immergés de type filtral 5000, c'est pas adapté à ton volume et c'est pas efficace comme filtration
J'avais lu peut être à tord que le filtre devait se situer à 2 mètre de l'eau minimum question de sécurité je pense mais c'est peut être des bêtises ! OK j'oublie les filtres immergés.fred68 a écrit : ↑06 nov. 2019, 13:29j'ai pas compris ton histoire de 2m pour le filtre pression...Vince40500 a écrit : ↑06 nov. 2019, 11:23
Merci![]()
https://www.bassin-baignade.eu/fr/resin ... face-10_m2
c'est ça, ici 10m2, toi ça pourrait le faire je pense, les dimensions que t'as donné c'est intérieur ou extérieur?
J'ai mesuré plus précisément car j'avais fait à l’œil ! Le bac fait 110 de large et 360 de long la profondeur à voir ... Quid de mon fond vu que je n'ai pas de fondation ?
Pour le fond, sable si EPDM ou béton si résine.
Yes à voir ! Je suis un peu perdu du coup ...
t'as aussi l'option du bac sur mesure, un lit de sable et tu poses ça dedans directement... comme pour une piscine, rien à casser rien à construire...
(et pour plus tard quand tu voudras agrandir, ça te fera un bon bac de quarantaine
regarde un membre a trouvé des adresses:
Michel86 a écrit : ↑05 oct. 2019, 19:18 Bonjour,
La société SEATECH n'a pas répondu à ce jour. J'ai gardé le catalogue de la société Aquaculture sous le coude sans creuser plus pour l'instant CAR j'ai trouvé à moins d'une heure de route de chez moi 2 entreprises qui fabriquent des cuves (standard et/ou sur mesure) en résine de polyester gelcoaté à l'intérieur. Voici leur coordonnées :
1/ ROUSSEAU SAS 79160 FENIOUX
Tel : 05.49.75.22.06
Fax : 05.49.75.24.44
E-mail : contact@rousseau.fr
Mon contact au sein de l'entreprise:
Directeur Commercial Industrie et Environnement
Boris BELLIOT
Tél : 06.48.43.91.89
E-mail : boris.belliot@rousseau.fr
2/ Art Pro composite
L'Ouchette, 79380 La Forêt-sur-Sèvre
artprocomposite@gmail.com
Tél : 09 67 14 34 03 - 06 79 82 82 28
J'ai rendez-vous chez ROUSSEAU lundi prochain pour discuter de mon projet et de mes besoins en cuves de filtration. Je pense également avoir un autre RDV chez ART PRO COMPOSITE en fin de semaine prochaine.
Je te tiens au courant si tu le souhaites.
Cdlt,
MM
J'y pensais aussi au bac polyester sur mesure mais j'ai mes margelles en débord dans mon trou qui vont m’embêter ...
- Michel86
Bjr Vince,
En complément à mon post du 5/10 19h18 j'ai effectivement rendu visite aux 2 entreprises que je cite.
La sté ROUSSEAU...
est à même de réaliser du sur mesure avec toutes garanties (étude, choix des matériaux en fonction du cahier des charges du client, fabrication et, si besoin, expédition. Toutefois leur production reste majoritairement orientée vers l'agricole et l'industrie (gros volumes).
ARTPROCOMPOSITE...
dispose en standard de 2 moules (en cm) : 130x130x80 et 200x130x80. Ils peuvent également, à partir de ces moules standard, réaliser des parties de cuves qui seront ensuite ré assemblées. Ex une cuve de 330x130x80 .
Ils peuvent également réaliser les perçages des parois à la demande, soit pour solidariser des entrées et/ou sorties de cuves en PVC pression ou simplement percer si le client veut monter ensuite son propre passe-paroi. Les parois mesurent 4 cm d'épaisseur et sont réalisées en enveloppes externes et internes (stratifié polyester) emprisonnant une structure alvéolaire type nid d'abeille. Les renforts (ceinture haute et renforts divers) sont calculés et disposés au regard de la charge supportée. Dans la structure de la paroi ont peut aussi demander la fabrication de rainures verticales accueillant des grilles de séparation pour créer des alvéoles de médias. Un bourrelet posé à xx cm du fond et sur le pourtour de la cuve peut permettre de poser une grille sous laquelle seront installés les bulleurs. Traitement anti-UV possible. Gel-coat de finition intérieure. Couvercles possibles. Piètement possible (15 cm).
Ils réalisent également du sur mesure.
A+
MM
La sté ROUSSEAU...
ARTPROCOMPOSITE...
A+
MM
