Mauvais démarrage, besoin d'aide
Re: Mauvais démarrage, besoin d'aide
C’est déjà très bien 6h45.
T’as vu la réaction du peroxyde ! C’est impressionnant !
J’avais fabriqué un mini air lift pour brasser et oxygéner le bassin pendant le traitement.
(Désolé de m’en rappeler un peu tard)
tu continues à oxygéner un max cette nuit et demain et tu procèdes à un changement d'eau de 15/20% demain...
et surtout tu fais un inventaire visuel exhaustif demain pour être certain que tous tes poissons ont bien supportés le traitement...chez moi, le traitement a été fatal à une koi de 45 cm
(mais le dosage était beaucoup plus complexe compte tenu de la config de mon bassin...)
Si tout est OK demain apm, tu pourras réintroduire tes esturgeons
Fin de la journée,
- ai profité des kois grogies pour pêcher les deux les moins en forme pour les mettres avec les esturgeons, et pour demain leur faire un frotti par le pro,
- J'ai mis un des deux anneaux Jap dans le bac de quarantaine en mode ralenti et l'autre dans le bassin à fond., Sans compter deux airlift qui tournent en continu et qui avaient tourné également pendant le traitement.
-J'ai eu mon microscope, j'ai testé 2 -3 frottis avec les lentilles X3 et X10 et n'ai rien vu. Mais les costias n'étaient que sur les branchies
Pour faire un prélèvement de branchie, je le sens pas encore de le faire.
Il a fallu une haute aux kois pour que je commence à voir un léger mieux dans leur comportement.
On verra demain
Mon avis sur cette journée, c'est que le précédent traitement a dû bien nettoyer le bassin, et du coup les 3,3grammes ont du être actifs longtemps, après 5h c'était comme au début., et j'ai rajouté encore 1,3gr, ce qui a du être une bonne dose de cheval pour eux, surtout si on se fie au doc de Fred sur la température...
- J'ai déjà remis de l'eau neuve,
Effectivement, 2litres d'eau oxygénée a 5,5% et bye le permanganate.
On verra demain
Bonne nouvelle le frotti n'indique plus signe d'indésirables.
Deuxième Bonne nouvelle, il ne manque personne à l'appel.
Personne ne se frotte
Par contre, quelques poissons ont pris cher.
Et les esturgeons, tout comme un Koi, que je viens de remettre dans le bassin prennent une bouffée d'air à la surface de temps en temps.
J'ai remis le deuxième bulleur. Je surveille.
eh bien je n'en aurai certainement pas fini, car certains poissons se frottent encore et toujours
c'est désespérant.
Pour ceux qui ont la variole, eh ben ils l'ont toujours. zéro évolution ni dans un sens ni dans un autre.
quoi qu'il en soit, je les laissent tranquilles. l'eau est trop froide maintenant, j'essaie de m'accrocher à l'espoir que c'est du à la température de l'eau, et aux agressions qu'ils ont subit.
pour le microscope, personne n'a déjà pu faire un tuto?
Quelles lentilles utilisez vous le plus? j'ai x4,x10,x40.
je suis d'ailleurs étonné de ces chiffres, le microscope parle d'un grossissement de 50 à 500...
toujours est t-il que ceux qui ont le meme microscope (bresser lcd), vous etes les bienvenus pour une petite formation ou astuces^^
c'est désespérant.
En très simple parce que je ne maîtrise pas tous les termes techniques :lolo59310 a écrit : ↑20 nov. 2019, 14:22
tu as un premier grossissement "fixe" à X50 puis tu ajustes dessus 3 optiques au choix de X4 / X10 / X40 ce qui te permet d'aller jusqu'à X2000
Pour les parasites, tu balaies ta plaquette avec le X4 (200) et tu cherches quelque chose qui bouge... si tu veux approfondir tu zoomes avec le X10 (500)...le X40 (2000) n'est pas utile à notre niveau...
J’utilise le x10 en général.
Le x4 pour prendre du recul et pour certain plus gros parasites.
Le x40 c’est trop gros pour un balayage efficace. Je m’en sers pour zoomer sur un détail mais c’est pas très utile.
Le x4 x10 et x40 c’est en plus du grossissement de base (je le connais pas)
Édit: merci Fred68
Édit: merci Fred68
Ça me rassure, car le x40, je n'arrive pas a faire la mise au point.
Le x2000 c'est en faisant un zoom numérique, en ne s'en servant pas le microscope se limite au x500. Cela voudrait dire un zoom de base de x12 ?
Bon peu importe, ce que je dois retenir c'est qu'en X10 je peux visualiser du costia s'il y en a? Car c'est petit ces bêtes
Vous utilisez la lampe du dessous?
Le mucus vous le prenez sous le poisson? Vers organe génital ?
Effectivement il faut utiliser la lampe du dessous sinon on voit rien.
