long bassin déco en bois
Bonjour tout le monde,
Pour un projet professionnel, je vais être amené à devoir créer des bassins aux dimensions vraiment atypiques :
11 m de long
1.35 m de large
40 cm de haut (30 cm haut maxi)
Rassurez-vous, il n'y aura pas de poissons, juste des plantes.
Je pensais utiliser des madriers 75*200 sur 2 en hauteurs.
30 cm d'eau, ça pousse pas trop fort, mais que me conseilleriez-vous pour solidifier les côtés ?
A l'intérieur, ce sera géotextile & EPDM
Merci pour votre aide !
11 m de long
1.35 m de large
Re: long bassin déco en bois
tu peux ajouter un madrier à plat en haut. Ça fera une margelle et évitera que ça cintre.
Merci pour ta réponse
Je vois ce que tu veux dire mais ça ne m'arrange pas, sauf si je peux faire ça :
Quite à mettre des renforts en triangle pour obtenir ça :
Ou alors ça pour solidifier l'ensemble (sans le triangle pour le coup)
- nef
Hello
Sur mon bassin qui a une partie en hors sol fait en madrier aussi
J'ai percé les madriers sur la hauteur et J'y ai inséré des fer à béton de 12mm de diamètre qui sont enfoncé en terre sur 30 ou 40 cm
Et qui servent en même temps à tenir les jonctions des bois
Le but est d’avoir la section la plus fort qui reprend les efforts latéraux simplement.gomick a écrit : ↑09 déc. 2019, 16:42 Merci pour ta réponse
Que ça soit centré ou en débordement intérieur/extérieur c’est kifkif
Vu la profondeur les efforts seront limités de toute façon.
Hello,nef a écrit : ↑09 déc. 2019, 18:02 Hello
Je pense que je vais opter pour cette solution, merci
1 fer tous les m, enfoncé de 60cm dans la terre, et traversant les 2 madriers (donc 1m en tout environ)
Les dimensions ont un peu évolué depuis :
18m de long, 1m de large (intérieur), entre 30 et 40 cm de profondeur.
Et si vous avez des bons plans pour de l'EPDM, je prends
salut gomick
tu nous posteras des photos si le proprio le permet?
bises chez ti
bises chez ti
- nef
Hellogomick a écrit : ↑20 janv. 2020, 16:35Hello,nef a écrit : ↑09 déc. 2019, 18:02 Hello
1 fer tous les mètre, enfoncé de 60cm dans la terre, et traversant les 2 madriers (donc 1m en tout environ)
Et si vous avez des bons plans pour de l'EPDM, je prends![]()
Sur 1m de large et 40 cm l'eau ne va pas pousser beaucoup , il y a plus de risques avec la déformation des bois si ils ne sont pas secs
Mes fers à béton sont enfoncés de 40 cm avec une hauteur de 60 cm au plus haut pour mes parois et rien n'a bougé depuis 3 ans .
Ce qui compte c'est de croiser les jonctions des madriers.
- papives
Vu les dimensions tu devras prévoir des soudures ou alors tu prends une longueur de 18 m dont tu perdras la moitié de la largeur. Cela fera beaucoup d’ euros perdus. N’oublies pas de prendre la largeur + deux fois la hauteur.gomick a écrit : ↑20 janv. 2020, 16:35 ............
Hello,
Si ton travail est rectangulaire, les angles seront faciles à réaliser
