Projet d’Aménagement de mon bassin
- lucldp
Re: Projet d’Aménagement de mon bassin
Pour la bâche Xavan, je l'ai utilisé pour mon nouveau bassin sans aucun souci pour la pose de BDF ou skimmer, avec du TEC7 c'est nickel.
C'est plus facile pour un bassin rectangulaire que pour une forme libre car il est moins flexible que l'EPDM.
C'est aussi beaucoup plus légé que l'EPDM.
Pour la durée dans le temps, moi je n'ai que deux ans de recul, mais des utilisateurs rencontré ailleurs l'ont testé et me l'on conseillé.
De plus comme le dit Julien, il semble que l'EPDM subit depuis qq années une attaque de vers qui détruisent la bâche et vu le prix de l'EPDM je préfère le XAvan beaucoup moins cher et pas encore d'attaque connue de ses fameux vers.
Luc
Luc
BenR l’utilise depuis des années sans problème et esso aussi il me semble.
sa fait 5 ans que j ai fait un bac pour récupérer de l'eau de pluie 4.50x080x120 de haut sa bouge pas
et sa va faire 3 ans que j ai remplacer ma bâche pvc bouffer part souris ou mulots
le seul souci et le collage des bondes et passe parois une bonne dose de silicone pour faire un joint
pour la soudure je suis pas au point loll
une pierre de plus de 10 kg et tomber dans le fond 150 rien ouff
Merci de vos retour pour la bâche ! Mon bassin sera bien rectangulaire et fera 5x3,5x1,5m
Ma Bâche fait 11x11 je devrais être large
Je vous tiendrai informés dans 5/10 ans de son état
Pour le pvc je pense partir sur du 110 cr8 à joint. J’ai déjà vu un post sur le forum ou plusieurs disent l’utiliser sans souci et je peux en avoir pas cher !
Alors fonce ![number-one [number-one-45.gif]](./images/smilies/number-one-45.gif)
Concernant les tj si j’en achète 4 de 2m x 1m que j’ai vais couper à la bonne taille pour ma bio (95cm x 85cm)
Est ce que sa sera suffisant? Sachant que dans cette même bio j’aurai aussi mes chips.
Tu as fait une simulation ?
http://www.forum-bassin.com/outils/Outi ... %20FB.html
Merci Christine mais pas d’ordi pas sûr que le simulateur passe sur smartphone.
Après ça ne serait pas en filtration principale mais un petit plus par rapport à mes chips![[wink.gif] [wink.gif]](./images/smilies/wink.gif)
- Kris33
Slt.
Le simulateur fonctionne bien sur smartphones et tablettes.
+ Flore.
+ Flore.
pour 25m3 de bassin, 42l d'ecopondchip et 320l de TJ tu obtiens ça:
Donc si tu restes raisonnable dans le nombre de poissons (entre 15 et 20 maximum) ça devrait le faire
attention quand même le temps de colonisation est long sur des chips alors il faudra bien surveiller les nitrites![asiatique [asiatique.gif]](./images/smilies/asiatique.gif)
