Bac de quarantaine
Re: Bac de quarantaine
J'ai mis 2 renforts et l'isolation latérale ! La suite en 2020 effectivement...
Et la bâche arrive samedi normalement!
Et voila les renforts sont posés, ça rigidifie bien donc je pense laisser comme ça pour ne pas avoir le renfort au milieu comme disait Yves.
L'isolation intérieure est terminée, il restera un coup de ponçage et nettoyage pour pouvoir mettre la bâche.
Jolie baignoire ![cheesy [cheesy.gif]](./images/smilies/cheesy.gif)
J'ai commandé le filtre avec un uv 11w et la pompe 4800lh en sunsun... on verra bien si ça suffit en filtre mécanique et derrière en bio je mets du tapis japonais, 50l de céramiques en immergées et en filtre à douche...
Pour 3m3 ça devrait aller !
Pour la lumière j'ai acheté deux projecteurs à led, couleur 5000k puissance 10w/800 lumens.
C'est pas un bac de quarantaine ça, c'est un bassin
Les médias de filtration vont être dans le bac tout de même ?
il faut bien ça pour 2 esturgeons de 1m20/1m40...
Non la filtration est à l’extérieur à coté du bac, pour les bulleurs je pense prendre l'air dans la pièce d'aquarium (28°C), on verra si ça permet de chauffer un peu l'eau...
Mais quelle idée d'avoir des baleines aussi
En revanche, je ne sais pas comment vous faites pour sortir des poissons de 1,40 m de longueur …
J'ai déjà de grosses difficultés à sortir une Koï de 80 cm, alors 1,40 m
Ah, mais non, c'est un bac de quarantaine, pas un bac hôpital ...
Je sais pas encore mais un esturgeon c'est plus facile qu'une koi je pense. Si j'ai besoin je le guide avec l'epuisette et ensuite je le fais rentrer dans un grand sac plastique enfin ça c'est la théorie!
c'est :
-un bac de quarantaine/grossissement pour les kois. Pour quelques semaines à mois...
-Pendant un traitement du bassin un bac d'attente pour les esturgeons. Pour quelques jours à semaines
-Mais il peut aussi faire hôpital si besoin, mais c'est plus simple de prendre une cuve de 500/1000 litres avec un bulleur, pour cette fonction je pense... C'est quelques heures ou jours seulement...
c'est :
Et voilà la bâche est arrivée. 6mx4m50 et j'arrive à la porter tout seul d'une main ça change de l'epdm! C'est super fin et aucune élasticité...
Je vais réviser mes pliages avant de mettre en place!
Il y a un côté noir et un côté marron. Je sais pas quel sens je vais mettre côté poisson. Le noir fait plus sombre et le marron va peut-être fausser un peu les couleurs?
A votre avis je mets quoi ?
