Bassin semi enterré
Matt
Re: Bassin semi enterré
Message par Matt »
Déjà mon uv inox je peux le transformer en uv immergé, c'est cool, c'est ça d'économisé.
Tu peux faire brosses puis uv immergé puis tapis puis biocerapond puis tapis et enfin ta pompe avec une réduction en epdm pour absorber les vibrations.
J'éviterai le biocerapond juste avant une pompe...
Et les UVs c'est plutôt après la partie mécanique.
Fait un petit schéma qu'on soit bien d'accord et que tu fasses pas une erreur.
Matt
Message par Matt »
Vu du dessus
Matt a écrit : 14 janv. 2020, 15:52 Actuellement j ai La bomde et skimmer dans 1er réservoir où il y a la pompe, puis passe dans UV puis bac à brosse, 3 bacs TP puis un bac céramique et retour sous l eau
Et tout les bacs sont au même nv d eau.
Donc savoir si je peux faire ( voir si même mieu) de faire 1er réservoir (arrivé bonde skimmer) avec brosse, puis UV (diamètre 50) puis 3 réservoir TP et le dernier moitié céramique et pompe, ou que pompe retour sous nv d eau ?
Ta description est différente de ton dessin ?il manque un bac...
Les traits entre les cuves c'est 2 tubes en 110?
Matt
Message par Matt »
Entre chaque bac un tuyau de 110 oui j ai retiré le bac céramique
Matt
Message par Matt »
juju18 a écrit : 14 janv. 2020, 21:06
Matt
Message par Matt »
Oui la description est différente, il y a eu des messages de modif entre ce que tu as relevé et le schéma
Je part bien sur 5 bacs au total finalement si c est en gravitaire, avec 1 brosse, 2tj, 3tj,4tj,5 pompe et uv
OK moi ça me paraît bien. T'as fait la simulation du nombre de tj avec ton volume et ta population final pour voir si t'en as assez ?
Il faudra peut être protéger ta pompe des UVs
Et n'oublie pas l'aération des tapis et les sorties pour les backwashs
