Conseils
Re: Conseils
Je voulais parler de celui là, filtration seule, puisque j'ai deja le UV et la pompe sur le mien.
OASE BioSmart 36000
OASE BioSmart 36000
Re: Conseils
Re: Conseils
Tu peux mettre la vue en coupe avec les hauteurs ?
Re: Conseils
Pour le bio smart 300 ça fait cher pour le peu de gain...
si tu pars sur une cuve de 300l fait maison ça sera bien mieux, par contre la sortie de cette cuve doit être au même niveau que le haut de ta cascade donc faudra peut être cacher la cuve.
Re: Conseils
Voilà en coupe
Par contre je suis bricoleur pour des travaux mais là je me sent pas trop .....enfin à voir
Par contre mon gendre veut ma filtration pour un petit bassin, je vais donc surement changer la filtration
Oase BioSmart 3600 ou SunSun Kit filtration bassin 60000l ou 90000l ou autre ??????
Re: Conseils
Hello ,au cas où ,j ai toujours mes 70 brosses à vendre
- Oly
Re: Conseils
Un conseil, achète ton matériel chez des professionnels du bassin.
Oublie la marque sun sun...
Habitant dans le 89, tu pourrais te rendre à L'OASIS, Route de Chevannes, 89000 Saint-Georges-sur-Baulche.
Re: Conseils
Si tu changes de filtration alors lance toi dans le bricolage.
2 cuves de 300l ou une cuve de 1000l.
Premiere partie avec des brosses et deuxième tapis japonais. Une pompe et un uv séparé. Une pompe de 5m3h et tu seras tranquille.
Pour le bricolage, si tu sais percer un trou avec un scie cloche, coller des tuyaux en pvc alors tu sais tout et si tu sais pas et bien c'est super facile à apprendre.
Tu peux nous mettre des photos du bassin en plus des schémas.?
Re: Conseils
Quelques photos, mais pas encore fini....je voudrais faire en bout à gauche un bac ou coin (partie avec du gravillon) avec plantes d'eau, car malheureusement je peux plus agrandir le bassin car l' EPM trop court et je sais pas si je peux en recoller un bout
Re: Conseils
Sympa ton petit coin
Je vois pas de cascade ?
Tu pourrais mettre ta filtration au fond dans le coin ou tu veux mettre du gravier.
Avec 2 bacs de 300 litres, attention la sortie il faut un tuyau assez gros 110mm pour revenir au bassin en gravitaire.
