teflon bassin
teflon bassin
bonjour, je souhaite aménager une cache a poisson qui sert également de lagune. celle-ci fera 1m2. le bémol est que je possède des dalles de 60x60. donc après calcul il me faudrait 9 points de fixation ce qui est beaucoup et pourrais gêner les aller et venu des carpes. donc j'ai penser a faire des barres en téflon(pour faire une sorte de charpente) pour éviter 3 points d'encrages et ainsi laisser plus de place au carpes pour circuler en dessous. donc ma question est de savoir si le téflon n'était pas toxique pour les carpes.
PS: quelle hauteur pour ma cache a poisson?
- Steph62
Re: teflon bassin
je comprends pas, si c'est pour faire des caches, utilises des éléments de puisard en béton
une fois épurés aux éléments, ils seront "neutres"
Re: teflon bassin
oui on me l'a conseiller effectivement mais pour les mettres dans un bassin hors sol c'est une vrais galère (j'ai déjà essayer) donc se me suis tourner vers des carreaux de 60x60 qui eux sont plus léger. donc je voulais savoir si le téflon n'est pas toxiques pour les carpes du bassin sinon je me tournerais vers autres choses.
Re: teflon bassin
Téflon je sais pas mais tu peux faire une structure en pvc évacuation c'est pas cher et solide.
Ça dépend de la taille des carpes mais au moins 30 cm.
Attention de pas faire trop grand en surface car si un poisson va mourir dessous tu pourras difficilement le récupérer...
Re: teflon bassin
merci juju18 mais c'est quoi le pvc d'évacuation? je ne vois pas ce que tu veux dire par là. ni avec quel type de pièce pvc.
Modifié en dernier par david3625525 le 12 févr. 2020, 20:02, modifié 1 fois.
Re: teflon bassin
Pourquoi ne pas utiliser des îles flottantes ?.
Re: teflon bassin
je n'y avais pas pensée merci. je vais y regarder de plus près. quelle plantes me conseillerez vous de mettre dedans?
Re: teflon bassin
Les îles ► https://koiconnect.com/recherche?contro ... _search=OK
Les plantes ► https://koiconnect.com/iles-flottantes/ ... &results=4
- nico
Re: teflon bassin
Mes koïs aiment s'y réfugier dessous en toutes saisons.
(fini les brosses
Re: teflon bassin
Le pvc évacuation c'est les tubes et coudes que tu trouves sous ton évier au rayon plomberie dans les magasins type Leroy, brico, etc...
