Mon 2ème bassin normand
- Oly
Re: Mon 2ème bassin normand ► Actuellement : Filtre en gravitaire
Alors là, tu m'as scotché, j'ai du aller voir sur Google pour "APN" ![mdr [mdr.gif]](./images/smilies/mdr.gif)
- Firenze57
Christine,
tes retours sont donc groupés et se rejettent au même endroit... Attention ,je ne dis pas que c'est une cause de l'eau verte.
As-tu essayer de capter de l'eau au retour bassin et voir s'il y a ou pas des M.E.S. qui passeraient ta méca et ta bio ?
Jean-Paul ![asiatique [asiatique.gif]](./images/smilies/asiatique.gif)
- Firenze57
idem OLY...pour APN.
- Steph62
hello !
c'est ce que je me tue à dire depuis un moment ! faut ralentir la filtration, enfin le débit dans la chaîne de filtration et faut mettre des plantes qui résistent aux basses températures !
j'irais même jusqu'à préconiser un renforcement temporaire de la filtration mécanique avec des "mousses" (pas des bières hein!?!) plus fine et un peu d'huile de coude pour les nettoyer le temps que la situation se stabilise. Il y a aussi la solution du foin en ballots dans la cuve à UV. Bon, ça va peut être colorer un peu l'eau d'une autre teinte, mais ça devrait liquider des flocons supplémentaires.
le nuage blanc que voit christine quand elle remue (ou pas), c'est sans doute ses kilos d'argile qui se soulèvent.
en ralentissant le flux sans le stopper, ça permettra aux MES et boues de se compacter. faut laisser à la nature le temps de faire son taf parfois.
- Firenze57
c'est à ça que je voulais arriver...si retour de M.E.S. pour en faire des M.N.S, Matières Non Suspendues et par Maître Nageur Sauveteur
Je ferai des tests après les fêtes, quand toute la marmaille sera partie (petits enfants).... ![cheesy [cheesy.gif]](./images/smilies/cheesy.gif)
Allez, j'essaie les Helix Flocons de Biocarrier !
100 litres de flocons, cela fait plus de 18kg.
J'en mets 50 litres dans des filets que je vais lester.
J'ai également mis juste 2 poignées dans le bac à Eco Pondchip qui tourne depuis 2 ans.
Dans quelques jours, la suite...
- fredel
Ce média ne m'attire pas trop. Je trouve les alvéoles trop petites et j'ai l'impression que l'eau ne traverse pas efficacement. J'ai peut être tort.
J'en ai parlé ultérieurement, proposant même un achat groupé... c'est vrai que 200 litres c'est beaucoup... mais personne n'a eu l'air intéressé.
Comparativement aux Eco Pond Chips, je trouve ce média "filtrant" beaucoup moins poreux, visuellement.
S'il est moins poreux, théoriquement il devrait contenir moins de petites "bébêtes" ...
De toute façon, je ne vois vraiment pas comment il serait possible de comparer qualitativement ce genre de produit
Même s'il est dit que la surface de colonisation est 10 fois supérieure à n'importe quel autre média, et là je serais curieux de savoir comment cela a pû être déterminé, bien malin sera celui qui pourra dire que c'est bien plus efficace !!!
J'ai des Hélix et des Eco Pond Chips, je suis incapable de dire si l'un est meilleur que l'autre![undecided undecided.gif]](./images/smilies/undecided.gif)
