Bassin hors sol 17 m3
- Steph62
Re: Bassin hors sol 17 m3
ben je voulais simplement exprimer que le gravitaire par écoulement (on reste en dessous du miroir) ou siphon (on passe alors plus haut que le miroir) c'est le même résultat, on fait appel aux forces naturelles sans appareil particulier(dépenses W zéro).
c'est le principe des vases communiquant quoi !
par "où faut il absolument que la sortie du filtre soit au dessus du miroir en mode gravitaire pompé ?" j'exprime mes doutes sur la nécessité d'avoir une hauteur de filtre bien au-dessus du miroir ensuite vu que la pompe, ou l'airlift dans ses faibles mais économiques possibilités, remontent le jus par leurs actions.
pas besoins donc de faire un truc qu'on ne fait que voir ... mais bref, passons ... t'inquiètes, ce n'est que moi ^^
- Kris33
Gravitaire pompé ne se dit pas, soit c'est gravitaire ou soit pompé.
En disant ça tu veux sûrement dire entrée en gravitaire puis retour bassin en pompé pour le mode gravitaire, je suppose
Voici les principaux modes existants du meilleur au moins bon.
Gravitaire. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Semi-gravitaire. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
.Variante semi-gravitaire avec bdfi en 110 mm et tuyau pvc pression en 110mm
Dans ce cas mieux vaut placer la pompe dans une chambre de décantation plus grande (genre 500 L) et la mettre plus haute afin qu'elle n'aspire pas trop de merdouille. ----------------------------------------------------------------------
Variante pompé avec bdfi raccord canellé et tuyau de 40 ou 50 mm. Dans ce cas la pompe doit obligatoirement avoir un préfiltre avant sinon risque de casse si aspiration d'un caillou par exemple. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Pompé.
Pompé.
+ Flore.
+ Flore.
Un petit schéma est toujours mieux qu’un long discours!
Bonsoir, et merci pour les réponses déjà apportées
D'après ce que j'ai pu lire ici et ailleurs, en mode gravitaire, il faudrait du 110mm...
L'entrée du filtre étant en 40, peut-on réduire le diamètre derrière la bonde (qu'elle soit inversée ou non), ou faut-il passer par un bac intermédiaire comme les schémas vu plus haut ? Pour info j'ai 6m de flexible en 50.
Par ailleurs, comment adapter le filtre envisagé (poly tech move 30) pour le passer en gravitaire ?
J'imagine aussi qu'en gravitaire, il faudra prévoir une vidange entre la bonde et le filtre...
Pas de réduction sur le 110 en gravitaire. Ce serait contre productif.
Une cuve intermédiaire est envisageable si tu as déjà le filtre.
L’idéal étant d’acheter la version gravitaire du filtre.
Il te faudrait au minimum 2 entrées en 110 (1 bonde et 1 skimmer voir 2 bondes et 1 skimmer si les Koïs te fond des yeux doux)
Pour la vidange c’est pas obligatoire mais si la configuration de l’installation te le permet c’est très pratique, ça permet de bien virer les merdes qui se déposent dans les tuyaux, et il y en a quand l’eau circule à faible vitesse.
Et en partant sur une bonde en 50 c'est envisageable ? Parce que le filtre en gravitaire c'est le Poly Move 60 avec une entrée en 75 (donc pas 110) et je pense qu'on va être suredimensionné (et surbudgetisé)
- Kris33
+1 Revers-76 pour la réduction de tuyau.
Concernant la filtration, le Polytech move 60 ne serait pas surdimensionné crois moi.
De toute façon il n'y a pas de filtre surdimensionné.
Le Polytech move 30 est bien vendu en version pompé uniquement. Avec sortie en 75 mm. et entrée en 25/32/40 mm
Capa max pompe 7500 L/H.
Autant dire très limite pour ton bassin de 17m³ car son volume sera filtré en + de 2 h
avec un max de débit toléré dedans, ce qui n'est pas l'idéal. La parti méca ne sera pas au top, car un gros débit dans une petite ch ça brasse fort et donc décante mal. Le contraire de ce qui est recherché.
C'est le problème des capacités bio et débit max que les constructeur de filtre sur-estime largement.
Et comme dit Revers-76, si à la longue les kois te font les yeux doux et que tu en veuille 2 ou 3 de + (du souvent déjà vu, d'autant + que tu as le volume pour) le polytech move 30 sera vite grave à la ramasse.
Non franchement, l'achat d'un polytech move 60 sera bien plus judicieux et je dirais même le minimum.
+ Flore.
+ Flore.
Donc on arrive à un autre point important et incontournable, le budget.
Pour ne pas que le coût de revient d’un bassin s’envole, il est judicieux de faire son filtre soit même.
Pour te donner une idée de la taille d’un filtre adapter au volume on considère environ 10% du volume en bio. Pour 17m3 ton filtre devrait faire 1,7m3.
C’est pas très compliqué à fabriquer à base de bac de récupération d’eau de pluie ou de cubitenair. En gravitaire ils peuvent être cachés sous la terrasse à côté du bassin.
Le plus cher c’est les médias pour remplir le filtre mais on est pas obliger de tout acheter en une fois. Tu pourras les remplir en fonction de la population du bassin.
L’important c’est d’avoir une bonne base pour éviter les galères et les modifications ultérieures qui sont souvent plus coûteuse.
Bonsoir,
Euh... je l'ai dis que j'étais pas bricoleur ?
De ce que j'ai vu, il faut quand même être un minimum équipé question outillage pour la conception du filtre...
Blague à part, 1,7 m3 en bio, c'est 2 cubicontainers, + 1 pour les brosses, ça me fait un filtre de 3 m minimum. Du coup il faut que je passe le système de filtration en bout de bassin et pas sur le coté comme envisagé (beaucoup trop encombrant).
D'autre part, je n'ai pas d'accès direct au jardin, et les cubicontainers ne passe pas par les portes de la maison, ou alors je casse les cloisons et le mur porteur, mais j'explose le budget
Si ce n'est pas lourd vide, je peux éventuellement les passer par chez le voisin et passer par dessus les claustras béton...
Pour ce qui est de la vidange entre la bonde et le filtre, autant j'arrive à me l'imaginer avec une bonde inversée (au dessus du niveau du sol) mais avec une bonde de fond classique, là je coince...
Voilà pour les réflexions du jour...
Bonsoir,
En attendant une réaction de votre part pour me dire si ce que je raconte concernant la filtration est juste, et m'aider à y voir plus clair concernant une vidange avec des bondes de fond classiques, je me demandais si 1,14m de hauteur d'eau était suffisant pour des kois...
