Futur bassin à .... je sais pas encore quoi.
Pidé
Re: Futur bassin à .... je sais pas encore quoi.
Message par Pidé »
Alors, la 8000 sera parfaite car le filtre sera sensiblement au même niveau que le bassin (+/- 20cm au dessus)
Pidé
Message par Pidé »
Dans le même lot, j'ai aussi eu la chance de récupérer un filtre Oase Biotec 10. Auriez vous quelques infos sur celui-ci ?
merci
Pidé
Message par Pidé »
Changement de mode constructif, finalement, ça sera un bassin carré en béton de 2,8 x 2,8m et une profondeur de 0,90m. Auriez vous un conseil sur l'étanchéité et des produits (pas trop cher) à me conseiller ?
J'ai vu le sika 209 et le sika 121 (le deuxième étant bien moins cher et compatible réservoir d'eau potable : https://cdn.manomano.com/files/pdf/6096256.pdf) l'avez vous déjà utilisé ?
merci
Pidé
Message par Pidé »
Question filtration. J'ai la possibilité de faire un lagunage, est-ce aussi efficace que le filtre dont je fais mention plus haut ?
merci
fred68 a écrit : 30 sept. 2019, 11:58
Pidé a écrit : 29 sept. 2019, 15:44 J'ai trouvé des systèmes de filtration complet de marque Aqua Nova (celui-ci en particulier : AQUA NOVA NUB-9000).
Est-ce une marque fiable ?
Ce filtre est il correctement dimensionné pour mon bassin de +/-7000 Litres ?
Ai-je besoin d'autres accessoires ? (skimmer de surface, crépine ou bonde de fond, etc ...)
merci
ce type de filtre n'est pas du tout adapté à ton bassin...ça doit pouvoir convenir pour un bassin de 2000 L avec 15 PR !
Pour 7000 L, il faut que tu regardes vers un vrai filtre multichambre (3) ou un filtre de fabrication maison avec 2 cuves de récup.
Mais avant de choisir le filtre, tu dois voir si tu fais du gravitaire, semi gravitaire ou pompé
Un lagunage sera plus efficace y’a pas photo.
Pidé a écrit : 18 juin 2020, 22:53 Changement de mode constructif, finalement, ça sera un bassin carré en béton de 2,8 x 2,8m et une profondeur de 0,90m. Auriez vous un conseil sur l'étanchéité et des produits (pas trop cher) à me conseiller ?
merci
Salut Pidé,
Pour le 121, il faut 6mm pour assurer l’imperméabilisation, Tu ne peux pas dire qu’un sac de 209 équivaut à un sac de 121, ça marche pas!
Pidé
Message par Pidé »
Juste une question en vue de faire (encore) des économies ... vu la configuration de mon terrassement (trou carré aux parois verticales) est il possible d'installer une membrane EPDM directement sur la terre (sur géotextile bien sûr) afin de m'éviter de bâtir quoi que ce soit ?
merci
Avec des parois verticales je ferais un petit linteau tout le tour pour pouvoir marcher sur le bord sereinement.
Pidé
Message par Pidé »
Tu veux dire une sorte de margelle continue qui servirait de ceinture pour stabiliser la berge ?
Oui c’est ça.
Après, EPDM ou encore moins cher le xavan/polyane (même sans géotextile, certains ont essayés mais quid plusieurs années après)
