projet bassin koi
fredel
Re: projet bassin koi
Message par fredel »
Pas mal ton système, j'attends de le voir installé pour copier 😁.
Je rapproche mon uv de la tôle inox miroir donc j'augmente la radiation uv et de l'autre côté j'ai la sortie en pvc donc je diminue la dose d'uv qui abîme un peu le plastique et les passe parois car c'est relié direct au fat.
En tout cas ça tourne un max j'ai mis un peu de copeaux en plastique pour la photo....
Et la cuve filtre à douche est en place ça retourne au bassin par le deuxième évent de l'airlift.
Ma trappe sera bien pratique pour passer mes sacs.
Il faut maintenant passer au circuit hydraulique en 63... Mais ça sera tout pour aujourd'hui.
Le début de la lampe uv se retrouve sous 10cm d'eau donc pas de soucis de surchauffe qui je pense a fait cramer mon ancienne lampe.
J'ai mis 150 litres de superbio dans la cuve. Je peux en remettre encore autant. :whistle:
J'ai mis en filet et par la trappe c'est impec. [number-one-45.gif]
La cuve ne se déforme pas même avec la trappe donc impec, plus qu'à finir la partie eau. J'ai fixé le ballast et le variateur de la pompe vario.
Mais j'ai encore plein de câbles à ranger [rolleyes.gif]
Les helix ont bien brunit cet hiver :think:
Et les tapis par contre ils ne coulent pas, il faudra que j'en rachète pour que ça forme un bloc et que ça bouge plus...
Donc pas besoin d'agrandir [wink.gif]
Mais c'est jamais trop grand un local pour ceux qui sont en construction n'hésitez pas à pousser les murs... [asiatique.gif]
Impeccable !
Pour les tapis qui flottent tu pourrais les bloquer avec deux cornières.
(On ne se moque pas du dessin, ça devrait être compréhensif et m’éviter un long discourt) [cheesy.gif]
Oui ça pourrait le faire mais il faut les plier car j'ai 10cm entre l'eau et le haut du mur.
Après ils ne dépassent pas beaucoup, c'est pas trop grave je pense.
Déjà il faudra que je ressorte les pierres qui calent ceux qui sont au fond... [lipsrsealed.gif]
Il me manque environ 10 plaques de 1mx1m20 on verra ça l'an prochain, c'est l'avantage de la bio on peut faire en plusieurs fois. [mdr.gif]
Message par PLANTAQUA »
Je ne vais rien t'apprendre, mais s'il te reste des chutes après découpes, tu peux t'en servir pour faire un calage et bloquer les TJ.
C'est comme si tu mettais des intercalaires entre les TJ.
Mais s'il manque 10 TJ complets, cela ne sera pas suffisant undecided.gif]
juju18 a écrit : 01 mars 2020, 21:11 Déjà il faudra que je ressorte les pierres qui calent ceux qui sont au fond... [lipsrsealed.gif]
Facile, tu tiens madames par les pieds et la plonge la tête la première [lipsrsealed.gif]
PLANTAQUA a écrit : 01 mars 2020, 23:31 Je ne vais rien t'apprendre, mais s'il te reste des chutes après découpes, tu peux t'en servir pour faire un calage et bloquer les TJ.
Oui mais les coupes sont déjà dedans car j'ai pris des plaques 2x1 coupées en 2 donc pas de chutes. [mdr.gif]
L'an dernier j'avais fait le bas avec des intercalaires mais ça remontait quand même, mais c'était le bloc complet et ça restait à 50 cm de profondeur pas jusqu'en haut. C'est le problème d'une cuve de 2m de fond...
