Bassin pour lapin bleu...
Re: Bassin pour lapin bleu...
Oui assez gros sinon ça bouge vite sinon faut remplir d'huile avec du petit tuyau... Comme pour faire les synchro sur les motos ![asiatique [asiatique.gif]](./images/smilies/asiatique.gif)
Pouvez vous développez un peu l'importance du niveau par rapport au miroir... Dans la nature c'est pas de niveau mais néanmoins c'est beau...
- Steph62
faut mettre des petites bouteilles d'eau à chaque bout et les graduer, c'est plus facile à lire
Oui dans la nature c'est beau car il n'y a pas de bâche. Nous si et quand tu vois la bâche c'est pas beau du tout donc il faut la mettre le plus droit possible pour ne voir que quelques centimètres ou alors il faut faire une bordure en pierre ou autre dans l'eau pour cacher.
Regarde chez moi j'ai une marche rempli de pierre.
On voit la marche avec les parpaings et ensuite les pierres scellées avec du ciment et ensuite j'ai remis des pierres et gravier pour camoufler tout.
Effectivement tu pourras par la suite donner du relief autour du bassin avec des pierres, des plantes ou autre mais si l’eau arrive à raz de la bâche d’un côté et qu’il y a 10cm ou plus de bâche hors d’eau de l’autre côté, c’est pas très joli. On peut toujours cacher en laissant des herbes tomber côté bassin mais c’est pas évident.
Ok, comprends mieux... ![asiatique [asiatique.gif]](./images/smilies/asiatique.gif)
nouvelle question...
voici les piquets sur lesquels étaient fixé l'écolat... il font entre 65 et 80 cm de hauteur, et sur certain on retrouve 3 hauteurs d'écolat... avez vous déjà vu ça et pensez vous que je peux les réutiliser... je ne connais pas l'essence du bois, ma il est très lourd et en très bon état...
- Michel86
Prends le temps de bien les laisser sécher, ponçage et traitement (plusieurs possibilités. Perso je traite au bon vieux goudron) et hop c'est reparti pour un tour
À mon boulot aussi j'utilise le goudron pour le bois en terre... ma là quand je vois l'état qu'il est au bout de 4 ans en terre... Je me dis qu'il peut faire 15 ans sans soucis...
des nouvelles du front...
ça avance tranquillement... hier j'ai mis l'écolat, par contre j'avais pas de tuyau transparent pour le niveau... j'ai du faire à la règle et au niveau classique, du coup faudra surement trouver des combines pour cacher la bâche... jusqu'ici tout va bien...![rire [rire.gif]](./images/smilies/rire.gif)
