Poissons rouges malades?
Re: Poissons rouges malades?
Hello
Donc j'ai commencer les traitement au vert malachite depuis hier en alternant avec du sel.....
J'ai également ajouter un bulleux, 38l/m, mais qu'est-ce que la pompe fait comme bruit !!!! Dois-je laisser les bulleux tourner 24/7 ou seulement a intervalles réguliers?
Autre chose, le gars qui m'a vendu la pompe a air m'a donné un produit en voyant les photos des patients : Water Bluing Liquor, un produit japonais, en me disant que ca servait a soigner mes poissons..... Si je regarde bien c'est un produit servant a clarifier l'eau.....
Vous en pensez quoi?
Merci de votre aide et bonne soirée/journée et courage pour les confinement
- vincent67
Salut,
Le bulleur oui c'est une très bonne idée et laisse le tourner 24/24
Quand au produit que tu annonces ce n'est effectivement pas un traitement mais un produit pour enlever la turbidité de l'eau et éliminer les phosphate, donc non nécessaire et aucune utilité à ce stade.
Laisse agir le traitement et regarde bien tes pensionnaires si tu trouves une amélioration d'ici une semaine. Ne rallume pas ton UV attends 7 jours
bassin en PEHD de 75m3
1 FAT 20-100 + 1 FAP CCV
tu peux préciser ta phrase : "en alternant avec du sel..." ?
Lors d'un traitement il faut oxygéner l eau au maximum donc laisse tourner le bulleur
Le matin vert de malachite
Le soir dose de sel
Le soir dose de sel
Le soir dose de sel
Le gars m’a dit de faire ça pendant 5 jours
Le soir dose de sel
Bon si c’est véto qui le dit.
Je trouve ça étrange mais je connais pas assez pour t’aider.
moi aussi...bizarre
tu mets combien de grammes par litre ?
50gr pour un bassin de 2,6 m3!!!
Pour vous tenir au courant, j'ai changé la pompe a air pour une version moins "industrielle" plus silencieuse, maintenant c'est mieux....
Au passage le gars de la boutique, après lui avoir montré les photos, m'a donné 2 sachets de "Tetra Medicine" japonaise, soit 10 Gr en me disant que ca allait soigner pour de bon....
J'ai l'impression que mes PR sont plus sereins, plus de sprint desordonnés, il sont calmes....
Par contre, une fois guéris, les taches vont-elles disparaitre? Un des PR a les francs pratiquement a nue, blanc, est-ce qu'il va récupérer une peau ou des écailles???
Excusez mon ignorance mais c'est bien la premiere fois de ma vie que je dois m'occuper de pensionnaires :-)
Attention à pas tous mélanger pour les traitements.
Certains produits ne doivent pas être mélangés avec du sel par exemple...
