Réflexion autour du "peut-être" futur FAT de PLANTAQUA
tu chipotes un peu... lolll Tu n'as plus qu'à démonter le puzzle, courage bientôt fini... loll
J'ai fait les essais, tout fonctionne bien.
Voici une photo montrant le débit de la pompe sur une tuyauterie en Ø 32 mm :
Le débit parait important, mais ………………..
Voici ce que cela donne lorsque la pompe est branchée sur la rampe :
Cela parait pas mal aussi, mais lorsque je mets le doigt sous un gicleur, cela "chatouille", et j'ai bien peur que cela ne soit pas suffisant pour nettoyer la toile
Alors j'ai un doute, faut-il mettre des gicleurs légèrement plus gros ?
Comment savoir sans attendre un essai de nettoyage de toile ?
Je reviens avec les caractéristiques de la pompe et des gicleurs.
Il faudrait zoomer un peu mais on dirait que le jet c'est surtout un brouillard et pas une belle queue de carpe...
Oui il faut voir la courbe pression débit de la pompe et la pression et débit max des gicleurs.
Pour l'essai si tu as gardé mon morceau de toile tu peux tester.
Moi avec 2.5 bars environ ça donnait:
Maintenant j'ai 5 bars et ça décrasse bien la toile et j'ai pas d'uv dans mes fats...
- Oly
ça te chatouille ou ça te gratouille ?
Difficile de se faire une idée avec la photo...
Les MES qui se déposent sur la toile restent humides puisque dans l'eau, elles sont donc facilement nettoyables et décollables.
Oui, c'est vrai Juju, sur ma rampe cela donne plus l'impression d'un brouillard.
Les buses sont des ALBUZ bleues à jet plat qui fonctionnent avec théoriquement 4 bar maxi.
A 4 bar, elles délivrent 1,39 l/mn.
Pour 14 buses, le débit total serait de 19,5l/mn.
La pompe, une KP38/18T, donne une pression de 3,7 bar pour un débit de 19l/mn.
Je me suis "amusé" à chronométrer le temps pour remplir un seau de 11 litres, à quelque chose près 50 secondes.
Ce qui donne un débit relevé de 13 litres/mn, je devrais donc être à plus de 4 bar !
Je me demande si le trou des buses ne serait pas un peu trop petit.
Si je prends plus gros, je perdrai en pression mais j'augmenterai le débit.
Qu'en penses-tu Julien ?
J'ai aussi l'impression, en voyant perler des gouttes dans le jet d'eau, que je pourrais avoir des fuites le long des filetages de chaque buse, entre le tube alu et la buse.
Avec quoi je pourrais supprimer ces fuites ? Avec du téflon ? Avec du produit pour étancher les filetages ?
D'accord, mais je m'attendais à un jet plus fort …
Je comprends bien qu'une photo ne permet pas de sentir la force du jet, mais ce qui sort des buses n'est pas comparable avec le doigt au bout d'un tuyau d'arrosage.
Le téflon c’est le plus simple pour les fuites. Surtout sur du petit diamètre.
C'est du 1/4, environ 13 mm de diamètre.
Téflon aussi ça va le faire pour les fuites . Avant de changer essaye quand même comme ça.
moi j'ai les buses blanches AXI et elles débitent 3.7l/min à 4 bars.
Essaye de diminuer un peu la pression sinon pour éviter de faire trop de brouillard. Tu fais un té avec un robinet pour tester de diminuer la pression.
