Bassin semi enterré
Matt
Re: Bassin semi enterré
Message par Matt »
J'ai pas mal de mousse à la surface dans la dernière cuve, c'est normal ?
Michel86
Message par Michel86 »
Oserais-je dire, sans méprise, que ce n'est pas -encore- l'époque de la fête de la bière :!: :D [wink.gif]
Pour me faire pardonner, une exclu (zi vi té), donc juste pour toi :
[cheesy.gif]
Pas grave, réduit la bouf peut être. La filtration est très jeune.
Matt
Message par Matt »
C'est bon, c'est rentré dans l'ordre, merci
Luigii
Message par Luigii »
Bonsoir Matt,
Je me permet de poser ma question ici car ton projet est semblable au mien [smiley.gif]
Bravo pour le travail effectué, je pense qu'on a tous hâte de le voir avec les poissons [smiley.gif]
Je prévois aussi un bassin semi hors sol (dimension interne : 4m20 x 2m x 1m50. On aura une hauteur de 2 blocs donc 40cm total hors sol + finition, probablement de la pierre bleue. J''ai vu que dans le projet de Matt, tu as fais une ceinture armée de beton en haut de ton mur.
Je prévois de faire mon étang en bloc de coffrage, avec barre de fer à la verticale ainsi qu'a l'horizontale voir page 4 -> https://betondelalomme.be/wp-content/up ... C3%A9s.pdf
Ici, ils mettent des barres horizontales à chaque niveau qui se croisent dans les coins. Le fabricant recommande ça pour les mur avec poussée depuis l'intérieur. En fesant ça; est-ce que je dois toujours prévoir une ceinture en haut ? Ou est-ce que ces renforts horizontaux peuvent suffir? Je rappelle que je n'aurai que 2 blocs en hauteur hors sol.
Merci à tous et bonne soirée!
Luigi
Si tu utilises des blocs à bancher ferraillés, pas besoin de ceinture en plus.
Matt
Message par Matt »
Je pense pas que est besoin de ceinture non plus.
J en ai fait une sur le mien pour :
Un. Noyé le retour d eau du filtre sous le niveau.
Deux. Pour grignoter un peu de hauteur d eau (10cm) car un agglo de plus faisait trop.
Et trois. Our être parfaitement de niveau
Voilà
Matt
Message par Matt »
UV immergé reçu et en place !
Matt
Message par Matt »
Que pensez-vous de ces kois ? Prix taille
En tosais ou nisai les poissons ?
