Projet de Construction de Bassin
beeeeen
Re: Projet de Construction de Bassin
Message par beeeeen »
merci [number-one-45.gif] je vais étudier la question pour le skimmer.
Si j'en trouve un avec une sortie en dessous je peux peut-être faire un truc.
Cool le CR8 et bouchon solution parfaite ;)
beeeeen, c'est fait.
Cela convient ?
Edit: Mince j'aurais dû mettre cela dans la section projet [huh.gif]
beeeeen
christine a écrit : 13 avr. 2020, 22:44
Cela convient ?
Parfaitement [number-one-45.gif] merci [smiley.gif]
Les skimmers tube ont la sortie en dessous puisqu'ils sortent verticalement en 110. Il faut prévoir un passe paroi à 60/70cm de profondeur et un coude.
Sinon un skimmer de berge, moi j'ai pris le moins cher avec des sorties en 50 prévu pour mettre avec une pompe. Je l'ai modifié pour sortir en 110 vers le bas.
Un peu galère car il faut ressouder mais si tu fais une sortie en 90 avec un passe paroi c'est bien plus facile à réaliser.
Pour le tuyau effectivement le cr8 est une alternative moins cher et moins solide. Faudra bien mettre du sable autour pour qu'il soit pas trop soumis à des mouvements de terrain.
beeeeen
[embarrassed.gif] Je vais pas tenter trop de bricole, me connaissant ça va être une cata ! [huh.gif]
Le skimmer tube pourquoi pas mais ça soulève 2 questions:
Est-ce que ça permet une variation de niveau de l'eau de quelques centimètres (car je n'ai pas prévu d'arrivée d'eau avec remplissage auto)
Est-ce qu'il y a un panier de récupération suffisamment fin pour rattraper d'éventuels tritons en balade ? (Je ne trouve pas de description technique assez fine sur les modèles que j'ai vu sur le net)
Le skimmer tube a une partie coulissante qui flotte.
La hauteur d’eau peut varier d’environ 15cm
La grille (panier) n’arrête pas un triton mais il y a une mousse fourni avec pour filtrer plus fin.
Mais rien n’arrête un triton motivé [cheesy.gif]
:naughty: Même moi j'y suis arrivée et sans finir aux urgences...
beeeeen
Non c'est sûr que rien n'arrête un triton qui a décidé de passer^^
Après je sais que le bassin est situé à l'endroit où passait un ruisseau et donc qu'il y a régulièrement du passage.
Et je m'en voudrais de tuer un animal protégé, en l'envoyant dans mon filtre.
Je regarde un peu les modèles de skimmers, en fait ce qui irait le plus c'est un skimmer de piscine bien filtré avec une sortie de 110.
Mais là, en étant à distance et en commandant sur internet c'est difficile de voir si je pourrai le bricoler.
A moins que Christine tu aies un modèle qui serait adaptable par le plus nul des plus nuls (ne sous-estimes pas ma nullitude^^ ).
Surtout que les skimmers de piscine c'est plus 25, 40 voir 50 au max à la base, donc pas une petite adaptation.
Ha c'est ma prise de tête du moment ce skimmer :)
Skimmer de berge chez moi en 110 c'est plus compliqué mais en 90 tu mets le passe paroi normalement et pour le trou tu peux faire plein de petits trous pour faire le cercle...
https://www.bassin-baignade.eu/fr/skimm ... mural.html
Tige
Message par Tige »
juju18 a écrit : 15 avr. 2020, 18:38 Skimmer de berge chez moi en 110 c'est plus compliqué mais en 90 tu mets le passe paroi normalement et pour le trou tu peux faire plein de petits trous pour faire le cercle...
Intéressant ce bricolage, peux tu nous en dire plus sur le volume du panier ? ou au moins le diamètre ? Je pensais faire la même chose sur mon bassin ayant une forte pollution végétale. Ou sinon partir sur ce skimmer qui a un panier assez important (8 litres) mais bien plus cher...
