Bassin pour lapin bleu...
Pegaso38
Re: Bassin pour lapin bleu...
Message par Pegaso38 »
On aurait aimé le rendu aujourd'hui, et le retour d'expérience sur la filtration choisie !
Amzerzo
Message par Amzerzo »
Ben le chantier est à l'arrêt... J'ai fini de creuser le bassin, sinon rien de nouveau...
J'ai repris le taf, et les prochains travaux seront la tranchée pour les différents câbles et tuyau d'eau... Puis grillage à poule et ciment...
Faudra aussi que je commande la bonde de fond, skimmer, passe paroie etc... Mais pour ça,faut que je fasse une liste de tout ce dont je vais avoir besoin...
Et prévoir les choses à l'avance c'est pas vraiment mon point fort... [cheesy.gif]
Pour la filtration pareil faut que je fasse un dessin... [mdr.gif] ...mais je partirais sur 2 lignes après un collecteur... 2 pompes dedans pour envoyer vers un screenmatic et une cuve avec tapis et brosses...
Bref tout reste à faire... [mdr.gif]
Amzerzo
Coucou... J'ai récupéré du grillage à poule, et compte l'installer ce week-end...
Y'a t-il des conneries à éviter...
J'ai 2 longueurs, 1 mètres et 1,5 mètre... Pour le fixer j'ai récupéré des vieux bouts de ferrailles et compte le faire dépasser sur les bords de 20 cm...
Moi j'ai fait des cavaliers avec du fils de grillage (pour le tendre). Tu en mets un peu partout pour tenir le grillage comme ça quand tu mettras l'enduit le grillage ne vibrera pas trop et ça aide pour pas faire tomber l'enduit... 20 cm sur le bord pourquoi pas ça pourra faire une assise si tu mets des pierres. Attention de bien recouvrir les bouts qui sont très piquants pour la bâche..
Amzerzo
[number-one-45.gif] Pour le moment j'ai fait mes cavaliers avec des cintres de récup... Ca marche bien, mais j'en aurais pas assez pour tous le bassin... Bonne idée le fil de grillage, surtout que j'ai ça sous la main...
Sinon je me posais la question suivante... Pour les retours d'eau des filtres, vaut-il mieux prévoir les tuyau avant de mettre l' enduit... Ou je pourrais voir ça plus tard...
En fait la deuxième réponse m'arrangerait... [rire.gif] j'ai pas encore fait mes plans... [mdr.gif]
Si t'as une scie cloche diamant de 110 tu peux attendre sinon il faut prévoir maintenant...
Amzerzo
Coucou..
J'ai voulu tester le screenmatic afin de comprendre son fonctionnement... Pour cela je l'ai installé avec l'uv, dans mon bac de 900l avec tranches et shubunkin... J'ai préféré mettre la petite pompe, car celle de 20 000l/h, me suis dit que ça serait un peu trop... [mdr.gif]
d'ailleurs le constructeur préconise une pompe de 6000l/h minimum... Et moi c'est une 2 ou 3000, est-ce gênant pour l'uv...
au bout de 3 jours l'eau c'est éclairci et je commence à voir à 40 cm... Cool l'uv marche... Le moteur du tapis par contre, ne fonctionne plus...
Amzerzo
là on me dira pas que ma filtration est sous dimensionné... [rire.gif]
Le moteur du tapis marche avec un minuteur ou il tourne en permanence normalement ?
Amzerzo
Sais pas trop... D'après ce que j'ai compris il se déclenche à intervalle régulier... En tout cas moi je l'ai branché en direct et il a jamais bougé...
