Nouveau projet
benji5959
Nouveau projet
Message par benji5959 »
je me présente Benjamin du nord de la france.
Je fais mon 2nd bassin après en avoir fais un de 11m3 chez mes parents.
Place à celui de mon chez moi =)
Le bassin fera environ 20m3, j'y mettrais une dizaine de kois et autres poissons surement
plan du bassin :
filtration prévu :
travaux en cours :
Re: Nouveau projet
Je trouve qu'il y a beaucoup trop de palier...
Tu vas faire une piste d'atterrissage pour les hérons...
Pour les koi 110cm c'est un peu juste donc plutôt 150cm sur la partie profonde et 80/100cm sur tout le reste. Pourquoi 20cm de fond ?
Pour les plantes tu peux mettre des rehausses ou accrochés au bord.
Tu devrais passer directement avec une vrai bonde et un vrai skimmer.
Et la filtration je comprend pas trop, tu vas avoir 2 cuves de brosse à laver c'est beaucoup de boulot, mieux vaut une seule cuve.
80w d'uv pour 20m3 tu seras largement bien donc c'est bon de ce côté là.
benji5959
Re: Nouveau projet
les 20cm autour c'est la bordure pour mettre des pierres et faire les finitions de berges.
pour la profondeur max je verrais jusque où j'irais mais mini 110cm. Pour la bonde et skimmer je préfère comme ca car si problème plus facile à trouver et à réparer. Les pompes seront à sec quand même.
Le vortex de brosses est uniquement pour le skimmer histoire de récupérer les grosses impuretés en surface.
Le 80w c'est un amalgame en plus donc oui ca ira =D
Re: Nouveau projet
Pourquoi tu veux avoir un problème avec la bonde ? La majorité ici a des bondes et pas de soucis... Tu risques de fortement regretter dans quelques temps de pas l'avoir fait
benji5959
Re: Nouveau projet
Un pvc qui cède ça peut arriver et alors la bonjour la galère pour trouver le pb et faut tout vider
Michel86
Re: Nouveau projet
Message par Michel86 »
avant qu'un tube pvc en qualité pression (pn 10 par exemple), correctement installé dans une tranchée sablée - ou autre matériau -, bien collé sur la bonde, et surplombé par une dalle ad-hoc, t'as le temps de voir venir :!:
Si tel n'était pas le cas, PERSONNE ne le ferait, or... [wink.gif]
Re: Nouveau projet
T’as plus de chance de finir avec une bâche percée qu’un 110 pression qui fuit !
Te prend pas la tête à ce niveau là.
Vire nous les paliers, surtout à 30cm ? J’ai pas compris pourquoi ?
Vite refroidir le bassin l’hiver, le transformer en bouillon de culture l’été plus le héron, sans compter que si le niveau baisse (évaporation par exemple) tu te retrouves à marée basse.
Donc un palier à 80 ou 100cm puis la fosse a 150cm tu sera bien plus confortable.
C’est plus simple d’envoyer le skimmer dans le même bac que la bonde de fond.
C’est très bien de faire un plan avant, tu vas éviter des déconvenues, même si les critiques font pas forcément plaisir. C’est pour ton bien [wink.gif]
benji5959
Re: Nouveau projet
Merci pour vos conseilles je vais y réfléchir. Je voulais faire une zone style marécage en fait a la basse
Re: Nouveau projet
Ça aurait été réussi [cheesy.gif]
Si tu veux que des grenouilles, tritons ou crocodiles [mdr.gif]
