pompe compatibilité
Bruno022
Re: pompe compatibilité
Message par Bruno022 »
mille merci pour ton aide
j'aurai bien poster une photo de mon projet en construction pour voir a quoi il ressemble mais je sais pas comment la mettre
En gros il vaut mieux que je fasse mon installation classique ( bonde de fond skimmer et buse de refoulement)
Vider 1/4 de l'eau du bassin ( pour l'arrosage par exemple ) et le reremplir avec de l'eau neuve
Le renouvellement d’eau est sûrement le mieux dans ton cas.
Le skimmer pourquoi pas mais dans ton cas la bonde de fond je suis pas sûr, ça risque plus de remuer la vase. Mieux vaudrait laisser décanter (comme dans une mare naturelle)
Moi je partirai sur bonde de fond pour les crottes et skimmer pour les plumes.
Minimum un filtre à grille voir un tambour et un bon uv pour les bactéries et derrière une ou deux cuve de bio.
Il faut une bonne filtration mécanique pour enlever la partie crasse des oiseaux avec un bon brassage.
L'uv te permettra de désinfecter et avoir l'eau claire.
Sinon juste des changements d'eau ça sera pas top la vase va arriver vite et ça va finir tout vert et odorant.
Les photos c'est très simple https://www.forum-bassin.com/forum/view ... ?f=3&t=613
Bruno022
Merci juju de me répondre
quelle capacité pour toi le titre mécanique ?
Bruno022
En grande ligne
Pour avoir une eau acceptable
-filtration classique skimer avec sortie en refoulement ( système piscine )
- filtration par bonde de fond direction cuve a traitement mécanique sotie gravitaire dans le bassin en passant avant par des UV
-pompage pour arrosage et remplissage en eau claire( en plus )
A votre avis ?
Bruno022
J'ai deux anciennes cuve a fioul ( propre bien sur ) ( 1 de 1000L et 1 de 2000L ) je peux très bien m'en servir de trainage ( pouzzolane dans une , et quelque chose dans l'autre en les faisans communiquer)
En les couchant au sol , m'en servir de jardinière a drainnate en gros ?
Bruno022
cuve en plastic bien sur :)
Non skimmer et bonde de fond en 110 qui vont vers une filtration mécanique performante, ensuite uv et filtration biologique et retour au bassin.
Changement d'eau pour aider.
Attention le prix va vite monter... Tu as quel budget ?
Tu pourrais aussi faire un bassin au centre et autour faire sur 50cm de large un anneau un peu plus bas de quelques centimètres que le bassin et profondeur de 10cm. Ça ferait un pediluve pour les canards avant d'aller dans le bassin. Prévoir un système pour vidanger cette partie régulièrement et tu remplis le bassin qui debordera dans ce pediluve.
Ça te fait un prefiltre géant...
Bruno022
Bruno022
110 la bonde ? c'est la diamètre de la bonde Rassure moi
j'ai déjà pose une bonde qui fait a peut près 200 raccordé a un tube en 63
Retourner vers « Pompes »
