Projet Filtre pour Bassin 15m3
Re: Projet Filtre pour Bassin 15m3
Oui tu aurais peut être dû travailler les parois et le fond pour qu'elles soient droites et lisses avant de faire la bonde. Et oui il faut tout bâcher pour éviter les éboulements...
oui merci du tuyau, je crois que demain c'est orage alors je vais faire ça.
J'ai coffré la base d'un côté aujourd"hui, ça fait au moins un côté qui se cassera pas la figure
La dalle du filtre est faite, je laisse sécher 5/6 jours avant de bâtir.
Avant de la couler, j'ai ajouté le tuyau pour la seconde bonde (que j'ai aussi reçue ce matin, mais il me manque un raccord 110 pour l'installer).
Beau boulot
ça avance, c’est cool!!
Bassin Epdm 75m3
lagunage 3m3
lagunage 3m3
Salut
Essayez de boucher la bonde pour éviter que ton tuyau se remplisse en cas d'orage
Il n'y a pas beaucoup de fer verticaux dans ton filtre ?
Pas de reprise du radier du fond ? Tu aurais dû torde ton treillis sur 30cm pour faire une reprise uniforme
Bon après c'est pas trop grave car tu bâches.
Oui j'ai pu trouver une bétonnière, mon voisin a un truc de compète de 300l il me la prête volontiers.
Du coup je vais mettre pas mal de béton avec des coffrages et ne passerai pas d'enduit dans le bassin.
Oui bonne idée, je vais faire ça.
Non juste les 4 poteaux,
Du coup la solidité de l'ensemble sera faite par le béton ferraillé coulé entre les parpaings et terre.
En fait les parpaings c'est du coffrage. Je sais c'est pas très orthodoxe mais bon ça devrait tenir, surtout avec du béton 400KG.
Je vous tiendrais au courant pour savoir si ce choix n'était pas une erreur
Ben ça devrait tenir.... j’ai fait comme ça coffrage béton sans reprise au sol et pas de souci
Petite info, pense à mettre un fond de sable avant ton georextile et la bâche. Histoire de protéger des cailloux
Bassin Epdm 75m3
lagunage 3m3
lagunage 3m3
ha oui joli ça !
Tu as laissé les parois réfléchissantes ? Pas d'algues ?
Pour le fond c'est prévu
sable fin + ciment = anti-caillou, anti-rongeur, anti-tout
J'ai laissé les parois en coffrage perdu, puis géotextile et EPDM
Bassin Epdm 75m3
lagunage 3m3
lagunage 3m3
ben oui ! question bête
Quelle est ta profondeur max ?
