Vous avez le pouvoir d'empêcher un divorce
Re: Vous avez le pouvoir d'empêcher un divorce
Pour le tuyau d'aquarium tu le mets directement en sortie de pompe comme ça il reste plus chaud et donc plus souple.
Effectivement suspendu avec des lanières d'epdm ça serait bien aussi pour tester l'effet ressort pareil sous les pieds, tu roules de l'epdm en mode rouleau noir haribo mais plus haut, deux colliers pour tenir le rouleau et tu poses la pompe sur 4 boudins comme ça
C’est bruyant à ce point là ? Je n’ai pas d’air lift justes 2 pompes à air dans le LT ( dont la porte est toujours ouverte ) j’ai mis des dalles composites celles qu’on peut mettre sous machine à laver ça estompe les vibrations que l’on trouver en magasin de bricolage ... après avec une lame d’eau ça masque tout ces bruits de mécanique !!!
C'est le cas, il est bien souple et bien chaudjuju18 a écrit : ↑27 avr. 2020, 09:21 Pour le tuyau d'aquarium tu le mets directement en sortie de pompe comme ça il reste plus chaud et donc plus souple.
La secoh suspendu a des fils, elle vibrait comme mon canard. J'ai pas d'epdm pour tester.
Mon montage fibre/masse lourde/ fibre, ne penses tu pas qu'il devrait faire le même rôle?
C'est plus une vibration, qu'un bruit. C'est la fréquence qui est désagréable. Elle porte assez loin.et autant la journée t'entends rien, autant la nuit quand t'as plus un bruit...chris47 a écrit : ↑27 avr. 2020, 12:28 C’est bruyant à ce point là ? Je n’ai pas d’air lift justes 2 pompes à air dans le LT ( dont la porte est toujours ouverte ) j’ai mis des dalles composites celles qu’on peut mettre sous machine à laver ça estompe les vibrations que l’on trouver en magasin de bricolage ... après avec une lame d’eau ça masque tout ces bruits de mécanique !!!
Je l'ai peut être déjà dit, mais je suis très déçu des secoh.
Ah oui et Revers:
Ça n'a pas fonctionné.
A gauche des sacs de zéolite, dommage que Juju soit si loin
Pas évident de traiter des vibrations il faut des masses lourdes et aucune fuite d'air. Donc il faut aussi essayer de pas propager avec les ressorts ou équivalent. T'as pas un chambre à air de vélo pour remplacer l'epdm ? Ou des gros élastiques
Mes pompes sont dans un regard béton 40x40 avec un couvercle béton aussi avec du géotextile 400g dessus pour faire filtre à air géant. Quand j’enlève le couvercle le bruit est bien plus prononcé.
Presque inaudible avec.
L’accu bouteille m’avait permit de réduire une résonance des tuyaux.
Tu auras au moins essayé ça.
J’avais ce problème avec les compresseurs de airride dans ma feu new beetle cab. Silentbloc entre la planche (étagère etc) et une plaque, puis Silentbloc entre cette plaque et le compresseur. Ça marche bien.
Pour l aéraulique, pas forcément besoin de chicane, ce qu’il faut, c’est augmenter violemment le diamètre puis le rereduire. Je sais pas si c’est clair
En augmentant le diamètre on réduit la vitesse, l’onde perd son énergie. Sinon plutôt que de la fibre, si tu arrives à choper du butile en autocollant ça marche bien aussi mais c’est un petit budget..
Les masses lourdes, c est surtout pour les basses fréquences parce que ça part dans tous les sens, contrairement aux aigus et médium qui sont directifs , mais la vibration, rien de tel que le butile, bitume, etc
Enfin c’est ce qu’on fait en sono et en air ride
Voici une capture d’écran du kit tout fait qu’une grande marque de compresseur de voiture vend. Si je retrouve une photo de mon bricolage je la poste
C'est intéressant Rgz. C'est vrai que le bruit et les vibrations, c'est compliqué.
La masse lourde que j'ai est l'équivalent aux plaques bitumes.
Voilà le produit ( de ma boîte)
https://www.promat-industry.co.uk/en/pr ... sound%20tl
Mais clairement, même suspendues, cette jdks 100 vibre et fait du bruit. Ce n'est pas un pb de propagation avec l'environnement, c'est un bruit qui émane de l'appareil.
Depuis que j'ai l' AP60, je suis abasourdi par la différence de vibration. Rien à voir.
Ensuite. J'ai acheté une pompe tube sunsun pour essayer, car 4 airlifts me font également monter le PH.
J'ai donc en tête de supprimer la 100, et de transformer un airlift en pompé.
Je vous tiendrai informé si cela fonctionne
Alors test effectué. J'ai reçu la pompe sunsun. CEF16000.
Déjà, elle rentre dans le tube 250. Mais pas de gras.
Côté bruit, c'est mieux. Avoir une chambre pvc250 hors sol n'est pas l'idéal, on entends le moteur.
Côté perte de charge, c'est tout juste. Elle doit relever 25cm quand même.
Côté perf, je dois avoir un débit de 14m3, et contrairement a la notice, elle consomme 85 w et non 75w.
