aide pour remettre en route un filtre
Re: aide pour remettre en route un filtre
Moi, je viderais tout, nettoyage, inspection, et effectivement les plantes en pot c’est plus facile à gérer.
Pareil nettoyer et en pot.
Un petit coup de nettoyage régulièrement dans les cavités
merci pour les reponses
mais les plus gros poissons ne risquent pas de se blesser entre les pots et les bords des cuvettes ?
Si les bords sont pas tranchants c’est peu probable.
merci des réponses , ou alors mettre des pots ronds
C’est évident, pour un gros nénuphar tu peux même utiliser une poubelle quitte à la couper en deux pour pas qu’elle soit trop haute, sinon bassine, sceau, etc...
Pas de prise de tête![[wink.gif] [wink.gif]](./images/smilies/wink.gif)
ah oui juste pas penser a des bassines comme les maçons utilisent , est assez solide en plus
merci pour l idée
on a essaye avec le tec7 , mais on a toujours une fuite on va remettre une couche
merci pour l idée
Hésite pas à faire beaucoup plus grand que la fissure et laisse sécher et idéalement il faut que le support soit bien sec.
merci pour le suivi
oui demain on va rechercher une autre cartouche et je vais bien en mettre cette fois
T’as passé une cartouche complète pour la petite fissure ?
Comment tu vois que ça fuit?
