Nouveau dans le forum et dans la passion
- thermos35
Re: Nouveau dans le forum et dans la passion
pour en revenir au débit pour la cascade , la j'ai 8000 avec un vide cave mais pour la suite 10000ca serait pas mal
OK donc la 12m3 ira bien alors. T'as combien de dénivelé ?
- thermos35
Donc faudra quand même passer en 75 rigide avec pas trop de coudes car t'as aussi de la longueur
- thermos35
Mais dans ce cas là j'ai toujours pas pigé pour évacuer les déchets du petit bassin avec la 12m3 et qui alimente en plus la cascade en même temps , les dessins me parlent pluss ![cheesy [cheesy.gif]](./images/smilies/cheesy.gif)
L'eau ressort par la bonde de fond vers le bassin a koi...
- thermos35
Donc la bonde inversé file directement dans la filtration ?
Non tu la connectes au tuyau qui va relier les deux bassins que tu as montré avant
Ça repart au bassin, tu peux faire un petit filtre a grille entre les deux bassins pour enlever le plus gros et arrêter les poissons et les œufs...
