aide pour remettre en route un filtre
Re: aide pour remettre en route un filtre
vu que la frisure n était pas si énorme que ça on a acheté un tube
mais cette fois on acheté la cartouche
car on voit de l eau qui coule a travers le béton extérieur
a cet endroit
donc a mon sens l eau continue a passer par un petit trou et s infiltrer
a cet endroit
OK bah met la dose alors étale bien et appui bien pour faire rentrer le tec7 sur la surface d'accroche. Tu peux faire au moins 10cm autour. C'est pas l'épaisseur quelques millimètres sont suffisant mais c'est la surface pour accrocher au maximum partout et bloquer les infiltration d'eau. Laisse bien sécher avant de remettre en eau.
Galère quand le béton fissures.
Si ça s’arrange pas il faudra caser et refaire du ciment là où c’est fissuré...
On croise les doigts.
merci pour les réponses
oui on va remettre une bonne couche et essayer de boucher la moindre infiltration , mais bon c est complique comme déjà a la base les surfaces ne sont pas plates
on a laisser sécher 2 jours
si cela ne va toujours pas je pense que l on va acheter une chambre a part et la disposer sur le talus
Merci revers ...
Alors pour résumer la situation on a essayé de réparer le système de lagunage actuel suivant les conseils repris dans le premier post mais sans succès. La structure en béton se fragilise partout et il faudrait refaire tout le lagunage pour palier aux problèmes de fissures et fuites.
Donc pour solutionner temporairement le problème j'ai mis en place une cuve extérieure avec les brosses et j'ai dirigé l'eau dans la chambre N°3 en supprimant la chambre 1 et 2.(dessin système actuel)
Au printemps je voudrais continuer à mettre en place les autres cuves en supprimant totalement le lagunage ( nous allons vider le lagunage) et utiliser l'espace pour le placement des 3 cuves ( donc partie 4 et 5 du 1ère dessin)
Les parties 1-2-3 seront rebouchées et garnies de plantes.
Pour les cuves:
le chemin de l'eau est en couleur bleue.
pompe -> UV -> 1ère cuve (brosses) entrée passe-paroi diam 50 et sortie diam 60-> 2ème cuve (tapis japonais) entrée passe paroi diam 60 et sortie diam 70 -> 3ème cuve (biocéraponds) entrée passe-paroi diam 70 et sortie diam 80 -> retour à la cascade. !! les cuves seront mises au même niveau!!
L'idée est d'augmenter le diam de sortie de façon progressive (en fonction de ce qui existe comme diam en passe paroi et de la capacité de la pompe et du bassin)
Entre chaque cuve je compte placer un tuyau ( en noir sur le dessin)( diam à calculer) "trop plein" par sécurité au cas où un des tuyau de descente dans la cuve serait bouché.
Chaque cuve sera munie d'un robinet d'évacuation.
Les cuves étant placées dans l'ancien lagunage vidé elles seront mises " dans un trou" étant donné que l'on va récupérer la profondeur du lagunage.
Pour palier au remplissage de ce trou par les pluies nous allons mettre en place un système d'évacuation des eaux afin que les cuves ne trempent pas dans l'eau.
Ha oui nous avons aussi un robinet d'arrêt avant l'entrée de la 1ère cuve.
Et pour rappel le bassin fait 15000 litres et la pompe est une aquamax premium 12000
Voilà ma question est d'avoir votre avis sur le système qui sera mis en place et si vous avez des informations techniques quand au diamètres des passes-parois à utiliser ou si j'ai oublié un détail
j'espère avoir été précise car je ne suis pas une spécialiste et j'utilise certainement pas toujours les bons termes.
Merci pour votre aide et vos remarques.
Ariane
Pour les cuves:
Ariane
Petite remarque supplémentaire : la cuve N°1 qui fonctionne bien pour le moment est à la même hauteur que l'endroit prévu pour mettre les 3 cuves
Ça va déborder comme ça. Il faut partir sur 2 liaisons en 110 entre chaque cuve, le seul truc bon c'est l'entrée en 50 car tu es sous pression avec la pompe.
Attention à pas mettre trop haut les tuyaux de liaison.
Tu peux faire un plan vu de dessus avec les dimensions de l'espace récupéré dans l'ancien lagunage car ça serait peut être mieux avec des cuves de 1000l recoupée en hauteur et tu pourras recouvrir tout ça avec des lames en bois et faire une petite terrasse par exemple et ça protège la filtration et la rend plus discrète...
Très bien ce dessin
Ça semble cohérent.
Par contre pour les tuyaux entre chaque cuve il faut au minimum un diamètre 110 qui permet de passer environ 14000l/h.
L’arrivée en diamètre 50 c’est ok car c’est la pompe qui pousse. Ensuite c’est que du gravitaire donc 110 mini pour ta pompe de 12000 même si après les pertes de charge elle ne devrait pas envoyer plus de 8000 ou 9000l/h
Ça semble cohérent.
Encore grillé par juju
Super un tout grand merci pour vos conseils judicieux.
Pour le plan du dessus je vais m'y attacher ce week-end car je suis au bureau et donc je ne sais plus intervenir sur le forum
Je vous tiens informés du suivi des opérations
Excellente fin de journée et encore merci
Ariane
Ariane
